Ahoj potřeboval bych poradit čím vytopit garáž ,aby se v ní dalo dělat v zimě teplota 12-16C,mám tam sice radiátor ,ale ten tam je tak na temperování a v mrazech -20C tam je tak +3C.Myslím nějaký infra topidlo na elektriku nebo fukar na propan butan.Jde mi o to ,že potřebuju dělat v garáži i v zimě!Komín tam bohužel není a přívod plynu taky ne.Mysleljsem něco takového,ale s menším rozsahem výkonu
http://www.namir.cz/plynove-topidlo-master-blp-33-e-8484.html
,má s tím někdo zkušenosti? dík
jo rozměr garáže 8x3,7m výška stropu 2,5m
[upravil dne 13/11/11 14:12 od Charlie 1]
u nás se to používá na do-vytápění sálu...ale jen jako nouzové řešení - zabírá spoustu místa, bezprostředně u něj se bejt nedá a dost žere...nemáš možnost tam probourat komín?
Komín to je investice 40000Kč,před 2 rokama jsem jeden stavěl a na to nemám!přes celou zimu tam budu maximálně měsíc...
ten naftový bufík stojí kolik?jo a max do toho chci dát tak 5000Kč,a to bude problém...:myslim
http://www.melichar.cz/produkty/plynova-kamna-campingaz-pohoda-infra.html
tohle by to nevytopilo?
[upravil dne 13/11/11 14:15 od Charlie 1]
bez těhle serepetiček, jsem to kpupili na aukru za 3000 Kč plně funkční, mělo to jen knoflík zapnout vypnut, žádný časový spínač. Bohužel už to nemáme, jinak bych ti to nabídnul. Topilo to hezky
trochu velký do garáže, ne??
hele nevim co máte za garáž, takže se omlouvám pokud je to mimo....ale díra do zdi, plechová roura a plechovej komín nestojí 40 000...protože přesně tohle stačí i na petry...
Známí mají na přitápění ta plynová kamna co máš v odkaze od Melichara a topí to dobře, pokud tam nebudeš chtít mít 25°C taky myslím, že jsou dostačující..
Na plný výkon to má 4kW a topí to opravdu celkem slušně.. Navíc je to na kolečkách, takže se to dá umístit tam, kde se bude nejvíc pohybovat :D
co takhle stará naftová kamna? jedny mám doma na prodej ale netuším jak to vytápí atd. rozměr je zhruba jak dnešní sporák. mělo by to být něco takového http://nabytek-bydleni.hyperinzerce.cz/kamna/inzerat/4983432-naftova-kamna-nabidka-stredni-cechy/
ta naftová kamna to je potřeba komín ne?nebude z toho smrad?
ten bufík,k tomu je potřeba baterka na 24v?a to má v sobě nádrž na naftu ten válec?
jsem zkuušel ventilátor od souseda na el.proud 2kW a za hodinu stoupla teplota o 1 stupěn....:myslim,to by mě asi sežralo....
ty kamna na propan butan by to asi šlo výkon 4kW spotřeba taky ujde...
ten fukar co mám v prvním článku ten někdo doma nemá...?
můj mistr říkal: ,,práce je kabát\'\' :D
stačí teplota kolem 10 stupnů, v horku se špatně dělá, nejlepší v takové velké garáži je pecek na dřevo--Petry atd.
