tak panove, mam dotaz, ted u me probehla vymena rozvodu, dnes jsme stravili takovou dobu hledanim a neprisli jsme na nic. po vymene je strasne po celou dobu slyset svisteni turba, neni to uz jen pri prerazeni,ale porad, cim vic otacek,tim znatelnejc. na jedine co jsme prisli je,ze je mala prasklinka ve vlnovci ve fyvuku, mohlo by to byt tim? a pak jake mnozstvo oleje za turbem je jeste v mezich?
mam spis podezreni, jakoby za turbem byla nekde dirka, pac to nema tak znatelny turbo efekt a tlak se nekde ztracel, zkusim zitra cely potrubi zkontorlovat.
no akorat pokud je neutral a volnobezne otacky,tak to neni slyset,ale pak at mam jakykoli stupen,tak rve stejne,akorat s vyssima otackama se to zvysuje.
mam na to podezreni, vsechny spoje jsme dotahli,ale stejne nic, auto nekouri,ale nema takovy turbo efekt na tech 1800 otackach jako melo,takze by to prave nasvedcovalo nejake netesnosti.
muzu na ti hadici jedonou gumovou co je od intercooleru? takze normalne vytocim motor a msui ztvrdnout a kdyz ne,tak to nekde unika?
problem vyresen, preplej rozvodak nebo preplej, na stejnou hodnotu to dela vzdycky a jenom u me to svistelo, tak snad to bude ok? po 1000 km mam prijet na zkontrolovani.
otazka jeste k tomu ztvrdnuti hadic? jak moc maji ztvrdnout, kdyz je zmacknu, a pridam, cejtim,ze zvetsi prumery,ze ztrvrde,ale udrzim ji stale zmacklou. tim souvisi dalsi dotaz,jak nejlepe vyndat plastovou hadici, co privadi vzduch do turba, nemel by nekdo nazornej obrazek celeho toho systemu? diky..
