Followers 0
Petr Hromada
Otacky pri volnobehu
11 posts in this topic
Dobry den, mam PEUGEOT 405 1,9 GRI benzin. Mam problem se serizenim otacek vonobehu. Pokud je motor studeny, mam cca 950 o/min. Jakmile se dostanu na 80 stpnu tak mam cca 1300 az 1500 o/min. Včem vězí problém. Děkuji a pěkný den
Ahoj. Asi mám stejné auto s motorem XU9M - jednobod. Se stejným problémem jsem jezdil po servisech od podzimu a nic. Včera jsem přetěsnil spoj mezi sacími kanálky a motorem. Světě zboř se - je po vysokých otáčkách.Zdeněk.
Na 2050 GTIčku mi to dělala nějaká hadice podtlaku či co a na 405 mi to přestalo dělat teď když mi spravovali motor a měnili těsnění pod hlavou...teoreticky to mohlo přisávat nějak ten vzduch...ale bylo sundáno i sání a třeba tam byl problém.Ale vím jistě,že nic v rámci této závady neměnili ale teď co byl motor rozebraný a složený je to v pohodě... :-)
Musi to byt prisavani vzduchu, znamy to mel na 1.6i jednobod a netesnilo saci potrubi - stejny problem. Hlavne se tvarilo OK, ale byl unavenej sroub, takze to poradne nepritahnul k hlave. :mad:
Dydzej: no jo... logicky to vychazi tak, ze se to pri zahrati neceho, kde je ta dira) roztahne a pak to prisava ten falesny vzduch.... :) to bych to teda hledal hoooodne dlouho
Masinka: neni to treba i tvuj problem?
Logicky by to odpovidalo, protoze za studena mi to neudela, ale staci ujet tak2 km, vypnout motor a nastartovat a uz jsem ve vysokejch otackach.
Ach jo, zvlaste ted kdyz se mi rozsypaly brzdy je to nebezpecny :-(, protoze motor toho moc neubrzdi.
Followers 0
