Ahoj mám jeden problém s dobíjením mám typ motoru KFX 1.4i a zjistil jsem , že nedobíjí.Změřil jsem a byl jsem na nějakých 11,8V -> vadný altík??Nakonec i po výměně altíku je to stejné.Pak jsem zjistil , že byl přerušenej budící kabel od řídící jednotky motoru k altíku -> opraveno , ale stále nefunkční.pokud jsem nyní změřil napětí na budícím vedení tak:
1.Pokud měřím proti - na baterce -> 11,1V
2.Pokud měřím proti + na baterce -> -1,2V
---->>Potřeboval bych někoho kdo bude ochoten to změřit na svém autě(jen pro info tento altík má přiveden jen jeden vodič do konektoru označen 6E7 104) abych zjistil jestli je chyba v ŘJ nebo v regulátoru altíku.
poslední info altík jde ručně vybudit přes měřák na 14,5V -> altík je OK , ale nevím jestli se nedělá více typů regulátorů
Věřím , že se tu třeba najde nějaký velmi šikovný autoelektrikář , kterej rovnou řekne je to tím ...
už nevím děkuji za odpovědi
