zdravim...
Mam takyto problem: ked mi to skoci na rezervu tak prejdem cca20km mozno aj viac neviem ale pak ked zaparkujem neviem nastartovat ako keby natiahlo vzduch musim napumpovat pod kapotou naftu a pak to pomali naskakuje az to naskociii... je to normalne alebo je niekde chyba???
Chyba je medzi pedálmi a volantom :aut nejazdi na rezervu. Ale normálne to neni, že ti to takto robí.
Edit, Ozzy ma predbehol:roll
[upravil dne 16/10/11 19:57 od marko306]
tak radite takto nejazdit... ale v poraidku to neni... ja sa snazim narezervu nejazdit ale tak hadam 20...40km by vydrzat malo... ze by zle ukazoval ukazovatel??? lebo mi to kolise raz skci rezerva pak zase neni a pak zase no a uz drzii rezervu...no ale aspon viem de je chyba...
asi špatně ukazuje palivoměr...,osobně bych to neřešil a jezdil (tankoval) tak, aby se rezerva nerozsvítila
aspoń víš,že když se kontrolka rozsvítí, musíš HNED natankovat
hej hej chcel som len vediet ci to staci takto robit,,,
Stačí, když někdo vyndával čerpadlo a trochu zdeformoval táhlo plováku... asi by stálo za to mrknout na to kolik pak natankuješ benzínu...
ako to myslis kolo natankujem nafty???
snad naftu......
no jo ;)
No z toho snad poznáš hned jestli ukazuje správně palivoměr, Pokud se ti čerstvě rozsvítí kontrolka a ty přesto natankuješ skoro plný objem nádrže tak je problém v palivoměru ne?
snad naftu......
no jo ;)
ne ne tak to neni ono to ukazuje ked natankujem aj pekne ubuda ale ako keby to bolo troska posunute asik ukaze neskor rezervu alebo co
No to se ti tady snažím celou dobu vysvětlit ;) pokud by bylo ohnutý táhlo plováku tak se ti to celý posune, ale jak bylo napsáno - neřeš to a tankuj dřív, nejpozději když blikne hladový voko..
[upravil dne 16/10/11 21:06 od koblih69]
oookaaaa
  • O 2 týdny později...
Mam podobny problem nez se vyndalo Og radio vse ukazovalo jak ma kontrolka svitila a ja najel v pohode 70km ale oddelalo se radio/prestalo hrat radio a jen CD poslaouchat?? A tak nejak mam podobny problem ci spis jsem mel.Kontrolka se rozsvitila a nastesti jsem byl u benzinky tak jsem natankoval/jel jsem do sveta a neveril jsem ze se veslo do nadrze 69l !!!!
Tak ze ted kdyz ukazuje rucicka cca 1/4 nadrze PC dojezd cca 200Km mastim natankovat a v prumeru tankuju kolem 60l.
Diag nic nehlasi ale jistota je jistota. :D
Jinak motor 2,2HDi MUX rv 02
no neviem tieto peugeoty hadam vsetky zle ukazuju aj rezervu aj teplotu aj tachometer kto vie ci otackomer ukazuje dobre....
No ne vse je dokonale ale zase na druhou stranu ktera znacka vysthuje vic nez dokonale vetu.
Peugeot je znacka vozu o komunikaci :D /i citroen ;)
Proste si na auticko musite \"zviknout\" a zit s nim .....
Hlavne ze to vrci a dojede tam kam chceme toto je jen pro odlehceni.
no to ano ale ked clovek auto nepozna a blikne mu rezerva a po chvilke vypne motor 200km od domu tak mu nieje vsetko jednoo ...._:D
Vsechno je poprve ale \"odpovedny\" ridic tankuje kdyz se rucicka dostane prave do oblasti posledni 1/4 nadrze a bere plnou.
Ale toto si musite zkusit a odvodit sam kdyz vidite kde je rucicka a natankujete udelate si predstavu o tom jak moc je zarizeni presne :mrk
Hodne jezdim tak ze toto neresim.
A nebojte kolik majitelu treba Skodovek prizna ze to je tvrde male ....?Jednim slovem TRAKAR kde se neposadite do sedacky ale na sedacku,volant nastavite podle pristroju a ne podle vasich ruk stejne o leve opere pro nohu atd atd ....
Ale to jsme mimo tema :roker
Admin jiste promine :)
