Ahoj , potreboval bych poradit.,vcera jsem si koupil dalsi 306 1,6 benzin ,cesta z Prahy do Olomouce bez problemu ale dalsi den po cca 1km mi to hodilo kontrolku STOP a teplotu to ukazovalo 90°C , zastavil jsem a sahary jeli na maximum a pritom byl chladic uplne studenej (kapaliny tam je dost). Ta horni hadice od chladice je meka a kdyz ji pomacka tak to v ni sploucha :D coz je asi spatne ze? Kdyz jsem zkusil povolit odvzdusnovak tak to normalne srtikalo takze hadam ze vodni pumpa to nebude. Nevi nekdo co by to mohlo byt, na co se mam kouknout? Dik
co takle hadice,byly teplý?,docela bych se přikláněl na temostat:myslim
na termostatu je taky čidlo teploty,na to bych taky kouknul:myslim
[upravil dne 16.10.2011 12:47 od vendi.stejskal]
A co tak jenom snimac??
Pokud jsi otevrel nadobu a nevyletela voda,tak ok.
Chladic uplne studenej , vicko jsem otevrel a ani to neudelalo to klasicke male zasiceni jak kdyz otevrete limonadu.
Nema byt hadice tvrdaresp.ne moc.
Odvzdusnovak mas na domku termostatu.Vetsinou pro 5imbus.
Pak mas tu cepicku na trubce topeni
A nakonec myslim jeste na chlůadisi.
Postup jejednoduchy.
Otevres vsechny a zacnes nalejvat vodu.Pak postupne zaviras.
Aha a to ji mam prvni vypustit vsechnu?Divne je ze celejch 300 km to bylo ok, jak se to mohlo zavzdusnit?
[upravil dne 16/10/11 12:04 od alesh306]
jo ale jak se to mohlo zavzdusnit , nikdo to nerozdelaval.... nemohl by to byt ten zminenej termostat? Blbe je ze po tom co jsem zkousel ten odvzdusnovak tam jak je temostat tak jak to z toho parkrat triklo nez jsem zhasl motor tak se neco stalo a nejdou mi vubec buduky ... ja jsem takovej smolar :( co se mohlo stat? ze by nekde natekla voda do nejakeho konektoru? ach jo...
No ty jsi smolar ze to pises takhle....
Tak nejdou budiky,nebo se prehriva?
Kdy jsi to oteviral?
Jednoduse.
Odvzdusnit.
Kdyz bude odvzdusnene a porad to bude blbnout tak spis se zamer na snimac teploty.
Zkousej to s otevrenym vickem na nadobce s vodou,pokud nebude valit voda venku tak je to ok.
Jednoduse.
Odvzdusnit.
No prehrivalo se to prvni a pak jak jsem zkousel jestli to neni ta pumpa tak jak jsem povolil ten odvzdusnovak a zjistil ze to tlak dava jsem po dalsim nastartovani zjistil ze budiky nejdou , ani otackomer ani nic :(
[upravil dne 16/10/11 13:00 od alesh306]
to se ti jako vařil motor? nebo ti to ukazovaly budíky? pokud budíky,tak to se mi kdysi taky stalo a byl sem s tim v servisu a tam zjistili že je někde nějaká kostra s budíkama špatná někde něco opravili a pak už to fungovalo ,víc nevim
[upravil dne 16.10.2011 14:03 od vendi.stejskal]
Nevim jestli varil motor , budiky ukazovali stop teplota byla 90-95°C podle budku , chladic studenej a sahary frcely o 106 tak jsem myslel ze klekla vodni pumpa a abych zjistil jestli zene vodu tak jsem otevrel odvzdusnovak ten nad termostatem a nastartoval na 3-4vteriny , voda srtikala ven tim odvzdusnovacim sroubem . pak jsem tipl motor a zavrel sroub a znovu nastartoval a budiky uz nejely :(
[upravil dne 16/10/11 13:24 od alesh306]
přece jen bych nechal zkusit termostat a čidlo teploty,to mi tenkrát taky měnili,ale nejsem mechanik,moc tomu nerozumim
už se to tady kdysi probíralo zkus pohledat,třeba ti to pomůže
[upravil dne 16.10.2011 14:39 od vendi.stejskal]
