cabinho
Jak zjistím bezp. kód?
32 posts in this topic
Nekdy chteji treba 500,-
Nekdy nic.
Zalezi na servisu.
Ale jak se tak divam tak tve auto nema radio s kodem.
Takze tam nekdo neco dohodil.
To mas smolika.
Mas ale dve moznosti:Nechat odkodovat radio ... cca 500,-
Nebo si koupit jine.
[upravil dne 17/10/12 07:04 od straki007]
Ještě je tu jedna možnost, ale není 100%.
Vyndat rádio a kouknout jestli na něm není někde ten kód napsán (na obale nebo uvnitř).
Už jsem na tuhle variantu párkrát narazil. ;)
Neviete niekto kde býva napísaný ten kód na rádio ? Mam od auta aj papiere o kúpe ked bolo nove kupovane aj knižku + servisnú knižku alebo sa to nikde nezapisovalo ?
Edit : rádio som mal povytiahnuté ale nebol na ňom napísaný kod aspon som ho tam nevidel .
[upravil dne 20.3.2013 16:24 od maNkovic]
Ahojte chalani neviete náhodou kde zistím pin kod na rádio VDO-RB3 mal som ho vybraté z auta a chcem ho namontovať naspeť ale neviem kod posielam aj vin auta VF33ERHYB83513745 .Ďakujem  za info.
Ahoj, mám nového 206 SW. Potřebuji vyměnit baterku, ale bojím se, že se mi zakóduje rádio. V návodu sice píšou: "Autorádio je kódované tak, aby mohlo fungovat pouze ve Vašem vozidle. Při namontování do jiného vozidla nebude použitelné. Systém ochrany proti krádeži je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu z Vaší strany". Znamená to, že není číselný kód, ale hlídá to řídící jednotka? Rádio je originál, typ RD3. Dík za rady.
Primo v radiu je kod VIN tveho auta takze vesele baterku vymenit muzes.
Akorat dodrz postup odpojeni.
1,) Vypnout klic a vytahnout
2.)Pockat dve nminuty
3.) Odpojit baterku.
A nevíte někdo jak odblokovat rádio v P306? Bohužel párkrát špatně zadaný kód a bylo vymalováno.
V 306 bude takový ten starý postup, že se to musí nechat zapnuté, než tě to znovu vyzve na zadání, ne? :myslim Anebo tohle
Jinak kod rádia, pokud je origo z výroby, šel zjistit ze SB. Tenkrát mi to někdo zjišťoval na 106. Nevím, jestli to tam ještě je ...
V 10. 5. 2017 at 14:13, straki007 napsal:
Moc děkuji.
M.
