krtek 2
zase rezonuje vyfuk
caute vcera mi mi zacal rezonovat vyfuk medzi otackami 2600-3000 ,rezonuje to ako keby vibroval nejaky plech nedavno som menil pomocny silentblok na motore ten maly koli rezonancii pri otackach 2200,povymene klud a teraz znova rezonuje ,cosa mohlo stat?povolila dajaka prepazka vo vyfuku alebo daco s katom? vyfuky uz niesu najmladsie a coskoro ich bude treba menit
Chce to pořádně projít, může to být vysypaný kat ( když na něj poklepeš tak bys to měl slyšet ), nebo uvolněný tepelný štít, ale klidně i vyhnilý vnitřek výfuku...
no stalo sa mi to vcera v noci ta nebolo jak skontrolovat
len som odspodu chytil koncovy vyfuk a ten vonkajsi plech je odhnity proste je zraly na vymenu a stredovy tiez bude na tom podobne boze zase skrt cez rozpocet :D
zo zadu to pocut tak ako keby vybrovalo daco pod naraznikom nejaky plech tak je mozne ze by to mohol byt ten tepelny stit,musim to dat cim skor do kopy lebo v novembri ma caka STK
[upravil dne 25/9/11 09:00 od krtek 2]
a co tam dat obycajnu trubku podrzi daco?
ci pojde rychlo do kytek
pockj ale tam je priemer 50mm nie polomer r-50mm ako pise v kelly (ten uzsi koniec) si si isty fery? ze je to tato? lebo chcem objednat cim skor to treba dat do kopy lebo to tam vsetko rozbije za jazdy
tak objednane ale musol som ist do nasej miestnej predajne a objednat to tam lebo je to len pre servis nie pre fyzycke osoby zajtra dojde super a este lacnejsie ma vyjde keby som si to objednal sam(samozrejme keby to slo :D) a este niekoho z co2 co robi zohnat
[upravil dne 26/9/11 14:58 od krtek 2]
Tohle je jen \"koncovka\" k navaření, jsou i delší trubky s touhle koncovkou nebo holt musíš navařit kus trubky a na ní tohle... nebo zajeď na vrakáč a vyber to z nějakejch zbytků výfuků
sak vidim :D
ze tam budem musiet dolozit nejaku trubku ale to nevadi ten moj navarok na kate neni slavny tak bude aspon novy je pohlinikovany tak snad daco vydrzi asi prezije aj kat :D
[upravil dne 27/9/11 14:58 od krtek 2]
teraz som bol na kanale a je to vlasttne tak ze dve trumpety su spojene objimkou od katu jedna a od stredoveho vyfuku druha tak rozmyslam ci nezobrat este jednu trumpetu aby to vydrzalo alebo rovno kupit stredovy vyfuk uvidime
asi mate pravdu bude to najrozumnejsie ta posrana trumpeta stoji 6 euri sa to tam navari a stred vyfuk vydrzi max polroka a zbytocna robota navyse rovno dat new vyfuk a bude to tam pekne zdrave ,a este sa chcem opytat tam je objimka ktorej obruc je v tvare V z vnutra to je tato tzv trimkova objimka http://www.autokelly.sk/#PATH=3611767;3612164;3612165;3612168|CT=5|PCT=4|CUR=2|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=4526|PDPID=33217|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
[upravil dne 27/9/11 18:11 od krtek 2]
