Budík teploty chladící kapaliny
Ahoj všichni,
včera jsem po 50-ti km jízdě zastavil, vypnul motor vyndal klíček ze zapalování a budík teploty stále ukazoval 90 stupňů a nespadl na nulu. Když jsem se vrátil domů tak už bylo všechno jak má vypnul jsem klíček a budík se vrátil na nulu jak má. Setkal se s tím někdo ?
Mě se stalo, že jsem v létě přijel dom a nevypla mi sahara a vyzinkala se baterka. Asi někdy nespadne relé, nic víc bych v tom nehledal
Pokud je motor zahřátý, sahara se po vypne až po schazení, nikoliv po vypnutí klíčku. Pokud byla baterka slabá, tak ji to holt vybilo :nevim
No ale mě se to nestalo jednou. Jednou jsem si toho všiml, tak jsem zapnul a vypnul klíček a sahara se vypnula. Sahara nemusí běžet, když je motor vypnutý, to je podle mě na nastavení řídící jednotky a mě se vypne vždy po vypnutí klíčku.
Ale už se mi taky stalo, že nějaký relé zůstalo seplý přes noc a ráno jsem měl vybitou baterku. holt se to stane
Pokud je v autě klimatizace,tak jsou sahary řízeny Jednotkou(Bitronem),která se vypne klíčkem a pak neběží.
Pokud ne jsou ovládany jen čidlem a to se rozepne až při schladnutí.
Pokud má někdo klimu a zustaly větráky běžet,tak to mohlo být spečenými kontakty v relé.
Pokud zůstal viset ukazatel teploty a ted dál funguje,tak bych to dál neřešil.
[upravil dne 25.9.2011 12:43 od EXI.60]
[upravil dne 25.9.2011 12:44 od EXI.60]
