N3R3Z Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 Řešili jste už někdo tento problém? Vždy když trochu vydatněji zaprší, mám bazének v kufru... nemá někdo radu, kde jsou taková nejčastější místa, kudy může do kufru zatíkat? Nebo už je prostě na čase vyměnit těsnící gumu? [upravil dne 27/9/11 12:24 od N3R3Z] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 Mal si už dole koberec a obloženie kufru? Môže to tam byť komplet prehrdzavené a kritické miesto je aj na ľavej strane nad zadným blatníkom. Od výroby tam nie je podblatník a ako je uchytený naviják pásu, tak tam býva niekedy diera. [upravil dne 25/9/11 07:25 od marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 Vem hadici a polej zadní dveře, pak pozoruj, kde to kape. U mě tam teklo pod třetím brzdovým světlem okolo gumy ... nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem ty šroubovací gumové dorazy pátých dveří více zašrouboval, tím pádem jsou dveře o něco níže a již neteče. Nicméně ty můžeš mít problém jiný ... moje auto bylo již dříve nabouráno a zadní dveře jsou o pár mm hozené do strany ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
N3R3Z Odesláno 25. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 25. září 2011 marko306: už jsem to všechno kontroloval... kastle je všude zdravá... voda tam zateče i když auto stojí na parkovišti MilanF1: 3. brzdové světlo tam nemám, ale vyzkouším hadici a zkusit hnout s dorazama [upravil dne 25/9/11 06:37 od N3R3Z] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 zkus to polít vodou ... u mě to neteklo třetím světlem, ale kolem gumy u něj ... přišel jsem na, až když jsem potáhl nesavým materiálem plato, že je tam voda, předtím to koberec vycucal ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 Presne tento problem som mal a nakoniec som zistil ze mi stoji voda v zadnom cele, ked auto bolo v pohybe, tak sucho, akonahle stalo, tak voda v kufri a az pod zadnymi sedackami. Komplet som to rozobral a tiez som nic nenasiel, isiel som to previezt odstrojene po vydatnom dazdi a v zakrutach bolo pocut ako sa prelieva voda. Tak som lahol pod auto a vyvrtal som 3 diery do zadneho cela, vytiekli odtial asi 4 litre vody:bojim. Do auta to vteka otvormi nalavo a napravo od zamku kufra (pohlad zvnutra). odvtedy mam pokoj. Neviem ci je to tvoj pripad, ale mne to pomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dohny Odesláno 25. září 2011 Sdílet Odesláno 25. září 2011 Já osobně měl v kufru díru o průměru 5cm. Nikdy jsem nepochopil z čeho to je, tak jsem to zalepil ípou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
N3R3Z Odesláno 25. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 25. září 2011 Díky za rady pánové, všechno to raději omrknu:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
309GT Odesláno 27. září 2011 Sdílet Odesláno 27. září 2011 Zkus přitáhnou zadní světla,mě tam teklo světlem (asi jsem chvátal při výměně žárovky ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
N3R3Z Odesláno 27. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 27. září 2011 teď sem zrovna nedávno měnil 2 žárovky, v každým světle jednu, tak když už jsem to měl dole, tak jsem pořádně očistil těsnící gumy a dosedací místa na kastli, a samosebou jsem to pořádně utáhl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 27. září 2011 Sdílet Odesláno 27. září 2011 už se to tady kdysi probíralo:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
