dusko77 Odesláno 8. červen 2012 Sdílet Odesláno 8. červen 2012 rok vyrob.........2004 kw .................94kw/chip 118kw obsah .............2,2 HDI/6rýchlostí ano - fap diesel 105 000 KM Olej: ľahkobežný Total 5w/30 Filter: GREEN do originál boxu podľa PC mimo mesto rýchlosť priemer : 65 km/h 6,0-6,4l / 100 km podľa PC Dialnica 130km/tempomat 7,1-7,6l / 100 km Podľa PC Mesto rýchlosť priemer 35km/h 6,9-7,5 l / 100 km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biondi Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Lahkobežný olej 5w-30 sa nemá dávať do motorov vybavených FAP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusko77 Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Quartz Future 9000 5W-30 5L Špecifikácie ACEA A5/B5- Strihovo stále oleje, nízka HTHS viskozita 2,9 - 3,5 mPa.s. Oleje pre predĺžené výmenné intervaly. ACEA C2 - nová trieda od 10/2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS > 2,9 mPas (Peugeot). HTHS je má byť pre HDI vyššie ako 2,9 čo obe špecifikácie spĺňajú Schválenia: PSA Diesel PSA Gasoline Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biondi Odesláno 9. červen 2012 Sdílet Odesláno 9. červen 2012 Ja len že v náhode k mojej C8 je písané,že nepoužívať 5w-30 do motorov vybavených FAP, asi viac toho oleja končí vo filtri. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrsh Odesláno 10. červen 2012 Sdílet Odesláno 10. červen 2012 peugeot 307 2,0 HDI 79kw rok vyroby-2002 Fap-ano spotreba na 6000-6,4L prumerna rychlost-54km/h po zasahu straki007 vykon-96kw Fap-ne spotreba na 6000-5,7L prumerna rychlost 49km/h Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 10. červen 2012 Sdílet Odesláno 10. červen 2012 Tak vidíš, jen co jsi dal FAP pryč tak jezdíš pomaleji.:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 22. červen 2012 Sdílet Odesláno 22. červen 2012 r.v. 2/2012 120 kW/2,0 HDi comp 8.4, skutečnost 7.5 rychlost průměr 39km/h (2/3 město, 1/3 dálnice) uvidím další km..., zatím spokojenost (auto je v \"záhubě/záběhu\") Tak další nádrž, průměr podle kompu 7,7 (při 72km/h), podle propočtu 7,6. Tak uvidím, kam to dál půjde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Antonius Odesláno 24. červen 2012 Sdílet Odesláno 24. červen 2012 r.v. 5/2012 100 kW / 2,0 HDi komp 7.3 skutočnosť 7,2 priem. rýchlosť podľa kompu 48km/h Je to po troch nádržiach (3230km), z toho posledná väčšinou mesto a samé krátke trasy. Tankujem keď je dojazd cca 40-50km a vojde mi tam \"len\" 70litrov, viac sa mi nepodarilo natankovať. Auto je tiež v zábehu tak sa ukáže ako to pôjde ďalej, ale zatiaľ som spokojný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 24. červen 2012 Sdílet Odesláno 24. červen 2012 Nádrž to má 80l, já tankoval, když mi to ukazovalo 80km do prázdné a dal jsem tam jen 72l. Zkusím jet až na nulu (s kanystrem) a pak uvidím, kolik tam načepuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Antonius Odesláno 24. červen 2012 Sdílet Odesláno 24. červen 2012 No to som aj ja zvedavý koľko tam naozaj vojde, neskúšal som jazdiť pod dojazd 40km, lebo keď bol dojazd menej ako 100km tak to už klesalo nejak príliš rýchlo tak som neriskoval že niekde ostanem stáť , nakoľko nemám skôsenosti koľko to ešte prejde. Na fabii som nikoľkokrát jazdil aj s dojazdom 0km a ešte stále došla nejaké 4km na benzínku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 25. červen 2012 Sdílet Odesláno 25. červen 2012 Igor: Nenechávej to vyjet až do nuly, do úplnýho chcípnutí. Pak až ti auto chcípne a ty doleješ tak ti bude svítit v kapličce signílka motoru a budeš s tím muset zajet na diagnostiku pro smazání závady. Tak se mi to stalo loni kdy jsem si říkal že k pumpě ještě dojedu. Nafta došla cca 2km před pumpou :-(. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 25. červen 2012 Sdílet Odesláno 25. červen 2012 Igor: Nenechávej to vyjet až do nuly, do úplnýho chcípnutí. Pak až ti auto chcípne a ty doleješ tak ti bude svítit v kapličce signílka motoru a budeš s tím muset zajet na diagnostiku pro smazání závady. Tak se mi to stalo loni kdy jsem si říkal že k pumpě ještě dojedu. Nafta došla cca 2km před pumpou :-(. Já vím, že do chcípnutí ne, jen do nuly na kompu, pak tam naleju 5l kanystr a hurá k pumpě utrácet... S minulou 807kou (2,2 HDi 94kW) jsem několikrát měl dojezd nula a pořád to jelo a pak jsem načepoval nějakých 76-77l, takže tam rezerva bude. Ale pokoušet s chcípnutím to nebudu, kromě diagnostiky to není dobré taky pro to, že to může nasát svinstvo ze spodku nádrže. [upravil dne 25/6/12 19:24 od Igor] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivannk Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 rok vyrob.........2009 kw .................100kw obsah .............2,0 HDI/6rýchlostí ano - fap diesel průměr podle kompu 9000 km - 6,8 l/km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 26. červen 2012 Sdílet Odesláno 26. červen 2012 Igor: Nenechávej to vyjet až do nuly, do úplnýho chcípnutí. Pak až ti auto chcípne a ty doleješ tak ti bude svítit v kapličce signílka motoru a budeš s tím muset zajet na diagnostiku pro smazání závady. Tak se mi to stalo loni kdy jsem si říkal že k pumpě ještě dojedu. Nafta došla cca 2km před pumpou :-(. Já vím, že do chcípnutí ne, jen do nuly na kompu, pak tam naleju 5l kanystr a hurá k pumpě utrácet... S minulou 807kou (2,2 HDi 94kW) jsem několikrát měl dojezd nula a pořád to jelo a pak jsem načepoval nějakých 76-77l, takže tam rezerva bude. Ale pokoušet s chcípnutím to nebudu, kromě diagnostiky to není dobré taky pro to, že to může nasát svinstvo ze spodku nádrže. [upravil dne 25/6/12 19:24 od Igor] Mně se jednou povedlo jet skoro až do sucha a na pumpě jsem natankoval 79,5L Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vrabi_cv Odesláno 27. červen 2012 Sdílet Odesláno 27. červen 2012 Ahoj, Zatim pc ukazuje spotrebu 8,8l/100km Podle vypoctu mi vychazi cca 8,5l. Jinak jsem najel na nulovy dojezd cca 20km a hoodne jsem se divil kdyz jsem videl na stojanu cislo 83,09l. Nejspis to umi jezdit i na vypary:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 28. červen 2012 Sdílet Odesláno 28. červen 2012 A nebo dobře seřízená počítadlo na pumpě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vrabi_cv Odesláno 30. červen 2012 Sdílet Odesláno 30. červen 2012 A nebo dobře seřízená počítadlo na pumpě. No je pravda ze je to trochu divne...sice na teto pumpe tankuji cca poslednich 5let(shell) ale je pravda ze vpower jsem tankoval zatim jen parkrat, takze presnost mereni muzou mit trochu upravenou,ikdyz zrovna do shell bych to nerekl. Na normalni naftu jezdim jiz cca 4roky z teto bnzinky a zdalo se mi ze mnozstvi na tankovaneho paliva celkem sedelo. Clovek samozrejme ale asi nikdy nemuze mit jistotu:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 83 litrů se tam podle mého rozhodně nemůže vejít, aspoň mám takové zkušenosti a to ještě v poměrně teplém období. I když roztažnost nafty není teplem zase tak velká přesto ty páry se tam trochu hromadí a většinou to zůstane pod 80ti litry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tyjo Odesláno 4. červenec 2012 Sdílet Odesláno 4. červenec 2012 Tak přídám trochu do mlýna Citroen C8 rok 2007 103 kW obsah 2.0 i 16 V najeto 100.000 km benzín průměr za cca 2000km 9.3 l /100km průměrná rychlost 55 km/hod. Město cca 30% Dálnice 20% Okresní silnice 50 % ( z toho 40% cesta do 15 km ) Zatížení : 60 % 2x dospělí, 2x dítě + kočár a veškerý cirkus Humberto 20% 1x dospělí, 2x dítě + kočár ..... 20% 4x dospělí a 2x dítě + kočár .... Jsem spokojen, čekal jsem že bude problém udržet pod 10, ale není to tak složité, jezdím lehká noha, ale dálnice 130 a okresky lehce přes 100. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. září 2012 Sdílet Odesláno 20. září 2012 Se spotřebou na poslední nádrž jsem nadmíru spokojen Peugeou 807 rok 2007 100kW najeto 236000km spotřeba na 1235km 6,3l / 100km průměrná rychlost 54 km/h většina dálnice a okresní cesty [upravil dne 20/9/2012 10:57 od kveton] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
