čerpadlo vypíná
Guest ivo67
při zapnutí klíčku do polohy kontrolek čerpadlo nejede,ale když dám klíčky do polohy start tak vypne..nedělá to pravidelně ale někdy vypne někdy drží.. a když vypne tak to nenatočím..kde může být problém..??
neviem čo myslíš polohou kontroliek a polohou štart.
kľúč v prvej polohe-svieti kontrolka dobíjania - čerpadlo neide
kľúč v druhej polohe-svietia všetky kontrolky ktoré majú - rj motora a hlavné relé zopne čerpadlo na pár sekúnd aby natlačilo naftu do filtra a vypne
kľúč v tretej polohe-štart by už malo čerpadlo ísť ako aj po celú dobu chodu motora
tak možná jsem to nenapsal odborně ale ty ano..a to je přesně ono..\"kľúč v tretej polohe-štart by už malo čerpadlo ísť ako aj po celú dobu chodu motora \"..jenom že v této poloze čerpadlo nejede..ale není to pokaždé..při jízdě není žáden problém,dělá to jenom při startu..:myslim
