Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
406 silentblok zavěšení motoru/ojnička starý model - Vyřešeno
Pozoruju už delší dobu vibrace přenášející se do kastle v určitem spektru otáček motoru, dnes jsem přišel na to že se rozkmitá ta ojnička na pravé straně uchycení motoru, ten zadní malej silentblok bude asi mrtvej, měnil jste to někdo, potřebuju vědět jestli ho vyměnim tak jak je, nebo jestli mjusi celý držák dolů. Díky
Jen dodám že tema - jsem našel, ale nějak to tam je jinačí, tak nevim jestli ten silentblok bude stejnej. Neni totiž v ojničce ale v tom hlinikovým bloku
183946 DRŽ MOTORU 1 105,51 CZK dá se v tomhle držáku ten silentblok vyměnit, ten co tu je všude v nabidkach ma 30mm a ten muj ma 40mm
[upravil dne 6/10/11 13:20 od Radek Hurvajz]
Ahoj,podle fotek to vypadá stejně jako v coupe a tam už jsem ho měnil...
Byl jsem blbec a koupil jsem to celý přímo v domanským.
Pak jsem zjistil,že se to všechno dá přelisovat...
Takže místo 3500kč (nebo kolik to bylo) by to nakonec stálo i s prací asi 600kč
No jo, ale samotnej silentblok nikde nemužu najit, jen celej držák za cca 900,-
Přesně stejnej problém jsem měl..nemohl jsem to najít,a tak jsem koupil celej i s držákem..
Pokud jsi z prahy tak na čerňáku ulice chlumecká je pneuservis(autoservis) a tam to dělají...oni si ten silentblok i seženou...
Alespoň tam mi to udělali...
Je to když jedeš směr centrum (pojedeš pořád po tý hlavní) tak po pravý straně bude hornbach (makro atd) pak kousek je na rohu autobazar a asi 50metrů je tam takovej zastrčenej servis..
[upravil dne 24.9.2011 19:39 od razor]
  • 2 weeks later...
