Crack
Přední repro do Partnera bez velkých kapes?
Zdravím,neřešil někdo jak dát lepší repro do předních dveří u Partnera?Mám jen ty menší kapsy,bez otvorů ne raproduktory.Když seženu větš kapsu a vyříznu otvor do polstru,tak to půjde?Mám jen 2malý repráčky v palubovce a to není nic moc:( díky
čus,já mám v partnerovi v předních dveřích origo tapec s reprákama, dával sem nové, tapec je okolo původních trochu
zvednutý takže tvoří límec do kterého je trochu honička dát ten nový, ale povedlo se. Možná bych je pořešil hloubku repro,jestli jak říkáš nemáš díry tzn. že plast by neměl být tak vysoký tzn. repro s menší hloubkou by asi nevadili ale třeba se pletu,neporadil bys ty mě? Zadní repro, mám tu vlákno o pár řádků níže, díky:aut
A to jsi dával jiný tapec,nebo jen repro?Já bohužel zaní repro nemám vůbec,budu je řešit,ted budu demontovat tapce a dělat upravy aby mě nikde nic nedrnčelo,takže až to sundám,zkusím ti napsat víc.Každopádně pokud jsi měnil tapec a zbyly ti ty kapsy,tak bych o ně měl zájem;)
[upravil dne 30/9/11 10:15 od Crack]
ne tapec je původní,jen mi zbyli ty kryty na původní repro, tak sem si je schoval.
příští pátek se jedu podívat s kamarádem do citroenu aby mi poradili kde končí ty prokleté kabely:super
Ja som mal repro len v palubovke,take sumitka.Kdesi tu fore som sa docital ze je na 100% natiahnuta kabelaz az do dvery,ukoncena konektorom prilepenym o dvere,tak som zhodil tapacir(zozadu tapaciru som si vsimol naznaceny vyrez na repro) a nasiel som ten kabel.Z palubovky som vyhodil tie sumitka,osadil tam vyskove repro cez vyhybku(schovanu ju mam nad radiom).Do tapaciru vyrezal diery a osadil som tam repro(pozor na hlbku, aby sa dalo otvorit okno),do dveri som osadil plastove koliky aby sa dal priskrutkovat reprak cez tapacir o dvere.Chcelo by to este dorobit ozvucnicu vo dverach,vytlmit,ale nemam na to vobec cas.Pri vacsej hlasitosti mi vo dverach cosi drnci jak svina:D
A kde jsi přesně ten kabel měp ve dveích připravenej?Já to celý prohledal a zaboha jsem tma nic nenašel.:myslim
Strhol som opatrne celu tu foliu,kabel aj s konektorom bol prilepeny zo zozadu paskou medzi dvoma uz si nepamatam ktorymi otvormi.Smatral som rukou,nebolo ho vidno.Nasmatral som nezapojeny prilepeny konektor.
