Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Hrkanie v lavom prednom kolese
takze dnes som spozorovol hrkanie v lavom prednom kolese.. capy mam vymenene vsetky stabilizacne tycky tiez. mohlo by to robit lozisko? nehuci vobec ide pekne ale mohlo by hrkat po jazde na malych nerovnostiach? vo vnutri to nepocut ale ked dam dolu okno pocujem to zretelne.. uz ma z toho ide rozhodit :bacha a ked kopnem do kolesa tak to tiez pocut.. na zdvihaku malo nejaku malu volu mozno 1 mm co bolo citit..
Zdar není lepší vymontovat těhlici a zavest nekam do servisu a tam ti ložisko přelisujou.
Mě to udělal mechanik za 200kč,pro něho to bylo 30min.práce i s nalisováním nového ložiska.Já bych to ložisko doma ven ani nedostal,sral bych se s tím pul dne a stejně nic.Bylo tak přirezlý že lis tovární výroby(90tun) měl co dělat.
ked som isiel po nerovnostiach tak som pribrzdil a nehrkalo to tak som hned vedel ze su to brzdy... no nakoniec to bola 1 platnicka.. vyskocila tam strunka tak som ju napravil a ide... inac loziska som uz na 406ke robil.. doma kladivom:D a doteraz jazdi v pohode... uz len vymenim loziska ulozenia prednych tlmicov a dufam ze to tupe lupanie v prednej naprave pri max. vytoceni kolies prestane.. dakujem za rady
