Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Destovy senzor
Zdravim,
Otec ma SW co mam v popisu a rád by teď domontoval destovy senzor, je vubec mozne na normalni sklo senzor namonzovat?
Prave ze si nase na aukru tento senzor:
http://aukro.cz/destovy-senzor-peugeot-206-i1820561591.html
a chtel by ho zprovoznit. pujde tam, pripojeni zrejme primo do BSI ze? a nasledna aktivace v Lexii :)
Diky za odpoved:papa
tak tenhle senzor neni zrovna pro MUX verzi, ten je jeste pro neMUX. Bez vymeny celniho skla s drzakem senzoru to nejde, je tam i jine zrcatko (jine uchyceni na sklo) - sklo bych nechal vymenit na pripojisteni a senzor pak dokoupit a domontovat. Problem u toho senzoru pro MUX je, ze ten gel se po odloupnuti neda jiz zpet znovu kvalitne prilepit, coz by mohlo negativne ovlivnit citlivost a funkci senzoru, takze bych doporucil koupit novej, cena v peugeotu je 4200Kc, obj.cislo 6405P6 (ale pro jistotu by to chtelo VIN auta)
Mozna by tam mohla byt uz priprava dratu, zkus se podivat pod stresni tapec, jestli tam neni nejaky volny konektor. Draty jdou primo do BSI a pak staci jen aktivace funkce pres diag, schema zapojeni bych mel mit
  • 1 month later...
lze, jen je trosku vice dratu, celkem asi 9 od sensoru, pod palubku prijdou dve relatka a trochu se prezapoji asi pet dratu od packy a motoru steracu, je to stejne jako u stareho modelu 406 (taky jsem si dodelaval senzor)
u BSI je to jednodussi, tam jde do sensoru jen + a - a jeden drat do BSI
