Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Passat - toci ale nenastartuje?
JA SA VSETKYM OMLUVAM ale mam problem s ktorim mi nikto nevie rady ani na druhom fore Mam este jedno auto passat 1.8 T teda ked som kupil 407 dal som ho zene nema cenu to predat nema hodnotu a teraz k veci Isiel som na benzin vsetko ok chytilo na sup po natankovani to ledva nastartovalo prisiel som pred barak to som presiel asi 2 km a nechcelo to chytit az som vybil batrku na druhy den som skontroloval cerpadlo poistky zistil som ze cerpadlo netaha tak som kupil nove rele cerpadlo taha ale nestartuje :( ked som vytiahol strekovacie trisky tak ked toci tak nejde cez ne benzin a myslim ze by mal ist:myslim ci nie a chcem s este opytat ci to nemoze bit riadiacej jednotke ale ostatne v aute funguje tak neviem ze by naraz odisli aj rele aj riadiaca jednotka:bojim keby niekto vedel dik neviem kde sa mam opytat a moja p....e ze nema ako chodit do prace ESTE RAZ PREPACTE ALE NA DRUHOM FORE MI NEPORADILI dik
[upravil dne 22/9/2011 19:07 od Béďa]
Ano.Svicky ven a tocit motorem jestli hazi jiskru.
Pokud nembude ani jiskra tak zustava snimac otacek nebo nejake napajeni resp.kostra pocitace motoru.
Sviti kontrolka diagnostiky kdyz zapnes klic?
Snimac by mohl jit smerit.Pokud je indukcni tak bude mit odpor 10-100 Ohm.Koncern nemusim moc tak nevim presnou hodnotu.
to je to ze svicky dam von ale nedrzia na tom sosaku co tam je to je tak blbo urobene ten sosak len tlaci na tu sviecku ale nieje nastrcena teda ked ich dam von tak sa neda nastrcit a neviem ani kde je ten snimac otacok v ktorych miestach viem ze na klukovej hriadeli ale neviem kde pojdem to skusit a dam vediet
