Mišak 306
Kontrola žárovek
Chtěl jsem to vypnot proto že to je uplně k hovnu hlásí to už když je slabší žárovka nebo něaký blbý dotek a i když žárovka svítí.měl jsem problém zatím to dalo pokoj blblo my to na při sešlápnutí brzdy A to pípalo jednu chvíli při každém sešlápnutí a to bylo něco na nervy,ale světla svítily tak jsem zavnadl žárodvky zase je dal zpět a snad to dalo pokoj aspon zatím.
Taky mě to jednou sralo ale až kdy sem dodělával coorner na přední mlhy.......chvíli to trvalo ale obešel sem přední mlhy v hlídání.....ale jinak sem rád že to tam je........
Predpokladám, že máš sedan, to je známy problém ľavého zadného svetla kde je zlá kostra v konektore. Je tu o tom popísané veľa. Kvôli tomu by som hlásenie určite nevypínal.
kua mne tiez vyhadzuje fog bulb(s) light faulty a to ani nezazinam tie hmlovky. Na par dni pomoze, ked tie hmlovky zapnem, ale po par dnoch ma hlaska uvita znovu.
Zdar. tu fog bulb(s) light faulty vyhadzuje aj mne. A tiez ich nepouzivam. Vyhodi to vzdy pri nastartovani. V dia to vyhadzuje ako zavadu v BSI (konkretne zavada pravej zadnej hmlovky). Skusal som precistit aj ten konektor svetla ale nepomohlo. Neviem ako sa toho zbavit.
Sem tam mi vyhodi aj pri brzdeni zadnu brzdovu ziarovku ale to pripisujem brzdovemu spinacu (blbne aj ESP a tempomat + v dia ECU chyba spinaca).
Fungovat ti to bude i bez té plastové spojky, taky sem to tam neviděl po zběžném pročtení, ale jako nejlepší použití se mi zdá že to ja na rozpojení toho zemnícího drátu při vyndavání světla.
