Janco406
66kw za 81kw
Zdravim viem ze uz sa to tu asi velakrat rozoberalo lenze chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti s vymenou motora 66 za 81kw. mam pokazenu 406-tku 66kw rozmyslam zeby som kupil cely \"vrak\" na nahradne diely lenze 81tiek je podstatne viac.. preto by som sa chcel spytat ci by sa to dalo vymenit ale vsetko motor prevodovka... len mam skor na rozume ci pasuje elektronika.. jednoducho ci je taka zmena realna.. dakujem
vyměnit se to samozřejmě dá,když se ta auta prodávají s těma motorama, musel bys vyměnit komplet agregát i s kabeláží a řídící jednotkou
otázkou je následná legalizace jiného motoru:myslim
jinak motor má 80kw, néé 81kw :bojim
[upravil dne 21/9/11 12:44 od ozzy56]
Legalizace jiného typu motoru lze,ale pouze o kubaturu výš nebo níž.V žádném případě výměna třeba benzínu za diesel.Toto jsem řešil u Forda.Musí se u zastoupení dané značky v ČR zažádat o povolení přestavby vozidla,není to žádný problém.V r. 2004 toto povolení stálo 5 tis.Ale v tvém případě bych to nedělal.Zbytečně vyhozené peníze a jak píše ozzy,další velké problémy s kabeláží,ŘJ atd.
Tohle se hodí v případě,když třeba zrušíš auto o strom:bacha a zůstanou ti jen papíry.Pak si třeba můžeš (jako já) dovést z venku stejné odhlášené auto na ND (i s jinou kubaturou),zde si zažádat o přestavbu na tvé původní papíry a tím ho ofiko zlegalizuješ.Takhle se dá i omladit vozidlo stejného typu a výkonu na původních dokladech.Ofiko přeražení VIN náhradní technologií,výmaz motru z TP,změna barvy a při zachování kubatury tě to přijde do 100 Kč.
