Tango C8 Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Tož vitej v klube s páčkama. Můžeš je zkusit rozebrat, ale nezaručuji výsledek a nebo koupit nové za cca 15 tis Možná vrakáč, ale koupíš zajíce v pytli. JInáč když otočíš kolečkem, tak potkávačky normálně drří ne? Nebo zapínat růčo potkavačky (otočit kolečkem) a v noci hold se stím smířit že dálkové padaj. [upravil dne 29/4/13 14:26 od Tango C8] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Jo, přesně. Na ruční tlumený držej a na dálkový si zespodu k volantu přilepim háček na ručník a budu je fixovat zavařovací gumou To myslím bude řešení pro XXI. století ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Jestli máš love, tak to vyměň. Co nám zůstavá je brečet, proč soudruzi ve Francií udělali chybku. Někde v jiných sekcích je na tohle návod na opravu, ale co vozidlo to jiná páčka i když vypadá zvenčí stejně. [upravil dne 29/4/13 15:20 od Tango C8] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Viděl jsem, četl jsem .... plíšky apod. Myslel jsem jestli někde nedělám chybu v nastavení nebo jestli neblbne soft (to je normální, že deaktivace automatiky nemá hlášku na displeji?). Budu uvažovat o mechanický úpravě - jak udělat z tý krajní polohy aretovanou. Vyřadit pružinu nebude problém, ale vymyslet fixaci v poloze ....... To totiž není o tom, že by to mechanicky nedrželo jak má, ono to držet nemá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Tomu trochu nerozumim. Když otočíš kolečkem na 2, tak ti tlumený svítí? A když přitahneš páčku, tak dálkový nezůstanou svítit? Anebo myslíš s páčkou na 0 ? S tou automatikou nevim, mám ji vyřazenou. Mám nastaveno svícení po startu. Budíky jde přidat tlačítkem +/- u kontrolek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sawoy Odesláno 29. duben 2013 Sdílet Odesláno 29. duben 2013 Tomu trochu nerozumim. Když otočíš kolečkem na 2, tak ti tlumený svítí? Jo, svítí. A když přitahneš páčku, tak dálkový nezůstanou svítit? Nezůstanou. Anebo myslíš s páčkou na 0 ? Na 0 při AUTO ON i OFF svítí podle dia denní a při AUTO ON/0 podle manuálu dálkový trvale ani jít nemají, S tou automatikou nevim, mám ji vyřazenou. Mám nastaveno svícení po startu. Já denní po startu, tj. denní bez ohledu na AUTO ON/OFF. Budíky jde přidat tlačítkem +/- u kontrolek. Děkuju. Ćili můžu volit: AUTO ON, otočení páčky do polohy 0 = svítí denní (nastaveno v dia), při setmění/rozetmění čidlo přepne z denních na tlumený a zpátky a dálkovýma lze jen probliknout 1 = svítí parkovací, nastalo AUTO OFF až do příštího startu 2 = svítí tlumený, z předchozího stavu (1) trvá AUTO OFF a při 1 i 2 dálkový přitažením do mezipolohy = problik a nadoraz mají svítit trvale nebo klíčem v poloze 1 a držením čudlu AUTO nastavím stav AUTO OFF a všechno je stejný, jen čidlo je mimo provoz a při otočení páčky do polohy 0 při setmění/rozetmění nic nepřepne z denních na tlumený a zpátky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
