Vymen jenom antenu immo pod plastem u spinaci skrinky.
Pak jeste mozna novy chip do klice a nacist jeste jednou diagnostikou immo.
Jinak jenom immooff v jednotce motoru.
jj taky bych nejdriv zkontroloval tu civku u spinacky a zkusil nacteni cipu klicu do jednotky (je k tomu treba karticka se ctyrmistnym kodem)
no co treba mrknout na stitek co je na ni nalepenej ;)
nicmene tipoval bych to (podle VIN) na Sagem SL 96-9 - tak co Straki, pujde to bez pajeni ? k Sagemu info nemam, delal jsem jen nejaky Boschky
[upravil dne 22/9/11 18:07 od Ferry]
:mad:Já myslel v jakých místech ji mám hledat. Momentálně nemám auto u sebe , takže nemohu jít zkoumat. tak jsem chtěl jít na jistotu. U 406 jsem měl řídící jednotku pod volantem za pojistkami . je to stejné?
u 406 za volantem pod pojistkami je jednotka BSI, to je neco jineho (ta ma na starosti rizeni komfortnich funkci auta), nez jednotka motoru, jednotka motoru je v motorovem prostoru vetsinou v plastovem kastliku ( u 406 u praveho predniho svetla )
Mela by byt za baterkou.
Pokud to bude SL96 tak pajeni neprihazi v uvahu je totiz komplet zalita cca 1cm vrstvou gumy.
Pokud ale auto alespon jednou nastartuje tak reseni je.
Tak je tam Sagem SL96-9 , 611202 , 150598 to jsem našel . Auto v tuto chvíli zatím startuje. Byla odpojena baterie. Po připojení baterie auto nešlo nastartovat. Po dalším zkoušení za cca 4h auto startuje (zatím).
[upravil dne 24.9.2011 19:41 od Petris]
