koblih69
P406 - ABS FAULT
Poslední 3 dny jsem najel cca 1500 km v silném dešti. Dneska při zpáteční cestě už bylo sucho a po cca 100 km se mi rozsvítila kontrola ABS a na displeji ABS Fault.
Na benzíce jsem vypnul motor od té doby najeto cca 30 km se 3-mi zastávkami a už se to neobjevilo.
Má smysl to nějak řešit? Mám shodit kola prohlídnout kroužky a prostříknout konektory čidel? Nebo to mám nechat jeslti se to znovu neobjeví?
Omlouvám se za ohromnej :xvul
ale dočetl jsem se že ve 306 jsou dva druhy abs a to bendix a bosh..otazka je jak poznam který tam mám? moje VIN VF37EKFXT32725069 typ auta v podpisu :) děkuji mockrát ted prave řešim že dupnu na brzdy ,kolo/a se bloknou a nic se neděje,přitom kontroka ABS normalne po startu zhasne...
Nechci tě zklamat, ale nemáš ABS ;)
cože?? to neni možný :D v TP je napsany a kontrolka si taky vesele při startovaní blika .. tak to nechapu,no alespon o starost mín. Nebo myslíš že nemam ted ,tim že to nefunguje,nebo že tam neni namontovaný? pořád doufám :)
EDIT: aha ,tak sem prohledl TP a tam je kolonka ABS prazdná,tak máš nejspíš pravdu a ja celou dobu mel za to že tam je :mad:,jinak dík
[Edited on 20/9/11 19:59 by roura]
Mě se to stalo také, ale u mě to byla závada typu špatný snímač :)
Výňatek z charakteristiky tvého auta:
Pérování - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS BEZ ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 21
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDĚŽI STANDARDNÍ ALARM
ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ BEZ PROMĚN ÚČINKU
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 20
PROTIPROKLUZOVÉ ZAŘÍZENÍ BEZ PROTISKLUZOVÉHO SYS
HLAVNÍ BRZDA S REGULÁTOREM VÝŠKY
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD BUBNY
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU BEZ ABS
Pokud je to auto dovezené tak je to jedna z nějčastějších chyb, já mám zaser v TP bez ABS ;)
OK díky za info, zatím to nechám jak píše Radek a u vidíme. Kdžy koukám do starších příspěvků tak se mi zdá že jsou většinou problémy na předku což je ais logický, ale vždycky je dobrý vědět odkud začít.
No tak dneska změna a docela zajímavá - hláška se objevila znovu, to by mě tak nepřevapilo, ale objevila se na stejném místě cesty. Tedy najezdil jsem od té doby cca 1500 km a nic a dneska jsem ( stejně jako poprvé ) šlápnul na plyn abych předjel jiný auto a při zhoupnutí naskočila hláška. No tak teď nevím projel jsem dneska hodně okresek a i hodně rozbitejch a nic a pak najednou že by se to projevilo při jednom zhoupnutí a zrovna na stejném místě. Docela se těším jak se to bude vyvíjet :D
Ta samá hláška a stejnej problém.Vytočil jsem přední kolo pustil proud vody zahejbal drátkama a přestalo to:D Mnul jsem si ruce jakej jsem opravář :cool:Po čase na stejném místě,nerovnost vozovky a následovalo píp píp ABS FAULT.Nyní už ovšem nepomohlo ani hejbání ba ani proud vody:D
No já ujel zatím asi 2 tis. a OK. Přiznám se, že v té zatáčce nejezdím úplně předpisově, takže od té doby se krotím a OK a ani na parkovišti před Temelínem to nezlobí :D.
