Miku
Olejový radiátor
Má někdo osobní zkušenost s olejovými radiátory ?
Jedná se mi především o dobu zpětného vyzařování tepla po akumulaci.
Mám malou předsíň , kde není topení a uvažuji o 6-9 žebrovém radiátoru na noční proud.Požadavky na teplotu jsou cca 15 C.
jeden mame na chalupe v loznici, mame s regulaci vytapeni a termostatem, a zadny problem :). Manzelka je setriva a taky ho pouzivame jen kdyz uz je opravdu kosa, a vim, ze kdyz ho zapne na dve hodky, tak do rana tam je tak nejak v pohode :D
podminkou je ale dobra izolace...
[upravil dne 21/9/2011 10:57 od Scratch]
Akumulace tam nebude veškerá žádná - do půl hodiny bude studený.
Akumulační kamna mívala přes 100 kg, a výdej tepla byl teprve \"na přání\", tedy spustil se ventilátor.
Tak tam dej cokoli, i např. ten radiátor, ale budeš ho muset nechat zapnutý pořád. Anebo, ho teda zapoj na noční proud - někdy se stává, že proud do bojleru jde i hodinu ve dne, hlavně o víkendu, ale toto je individuální a nemůžeš se na to spolehnout.
Při nastavení na 15 stupňů to moc nesežere - záleží hlavně na tom, jak tam táhne - zatěsni dveře.
Oleják je studenej chvíli po vypnutí, jak píše Olda. Měli jsme ho na škole na učebně a upřímně to byla bída (ale byly 2 radiátory na celou učebnu). Teplo do okruhu 3 metrů od radiátoru a strašnej smrad oleje (asi nebyly z nejkvalitnějších)...
Noční proud je v mém případě i přes den.
Pamatuji \"staré\" akumulačky a právě proto jsem si asi naivně myslel , že to bude obdobné.
Počkám ještě na recenzi infra zářiče a uvidím. :myslim
Infra zářič by mohl být lepší v tom, že zahřívá nikoli vzduch, ale předměty naproti sobě (jako slunko). Takže tam není ten jev, že teplý vzduch unikne nahoru a od noh je zima (typické pro přímotopy, zvlášť, když jsou v místnosti naproti sobě).
Problém infra zářiče by mohl být v tom, že okolo nesmí být hořlavé věci.
Nedej na reklamní bludy o úsporném topení - kolik kWh přivedeš, tak budeš mít teplo. Lišit se může rozvrstvení mezi podlahou a stropem.
Zatěsni, aby tam netáhlo. Možná by stačilo nechávat např. pootevřené dveře od jiné místnosti, těch 15 stupňů by tam vyhřálo i tak.
