Zdravím všechny,dnes cestou domů mi začla svítit konrolka STOP.Myslel jsem, že mám málo oleje, tak jsem dolil litr, ale kontrolka nezhazla.Asi před týdnem se mi rozsvítila kontrolka ABS, tak jsem s tím byl v servisu a tam mi řekli, že mám uplne spatný přední kotouče.Dnes jsem koupil nove ale jeste e tam nemam, je mozné, že se to rozsvítilo kvůli tomu?jinak mam 406, 2.1TD
je mozne, ze tim jak jsou sjete je uz prilis nizka hladina brzdove kapaliny a ta by pak rozsvitila STOPku, STOPka se pak jeste rozsveci pri prehrati motoru nebo spatne funkci sahar
ano, dolil jsem litr oleje a merka ukazije skoro max.pred dolitim byl lehce nad spodní ryskou.točí se jen jedna sahara, na druhe mam spatny loziska ale to uz mam co jsem to koupil a nikdy to nesvitilo.Kontrolka STOP se rosvitila pri teplote 80stupnu
Opraveno, vyměnil jsem brzdové kotouče a pak dolil brzdovou kapainu na max. Potom jsem si to dal na diag a tam byla stará chyba:min množství brzdové kapaliny
