Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
motor - lambda sonda
čaute, mam takovy problem ale nevi jak ho řešit. Mám ještě jedno auto ( na takovej ten kros :D ) je to seat ibiza 1994 1.4 benzin. A nedavno jsem zadřel trochu spodkem a upadl mi pak nevim jestli to byl katalizator nebo něco takovyho ( ale je to jak kdyby obal na kat ale nic v něm neni) a je na to napojena lambda sonda - problém je ten že to upadlo cely a visi tam jen dratky( z lambdy sondy) - auto jede jakkdyby na 3 valce a nedrži volnoběh - netáhne a nejede - špatně startuje! V čem je teda problém? Mám znovu napojit tu lambdu sondu nebo na to nemá vliv na tu poruchu ??? je problém někde jinde? - zacpane trisky nebo špatne svičky?
