koblih69 Odesláno 27. září 2011 Sdílet Odesláno 27. září 2011 No tak asi klasika - ucpaná tryska nebo přicpaný přívod vzduchu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neutral Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 kluci help. nejde mi složit karbec. viz. foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Co ti nejde složit? Dyť zo je úplná klasika ne? To co máš v oválu je kompletní šoupátko, takže shora to šroubení zašroubuješ do víčka, protáhneš plynové lanko na to nasadíš pružinu, Do šoupátka hodíš jehlu na které už máš nasáklou tu sponu. Pokud nevíš na který zářez tak můžeš pro začátek dát na prostřední. Pružinu držíš zmáčklou prsty a přitom prostrčíš konec lanka tou sponou a šoupátkem zároveň a na druhé straně ti zaskočí do slepé díry. Povolíš pružinu a případně jí trochu upravíš aby seděla správně ve víčku i výřezu šoupátka. Šoupátko už drží dohromady s lankem a tak ho zastrčíš do karburátoru – na jedné straně má drážku a karburátor má výstupek tak aby ti to zapadlo. Tím šroubením nahoře pak upravíš vůli lanka tak aby při zatočení řídítky na obě strany byla stále malá vůle ( 1-2 mm ) a máš hotovo. Seřízení pak uděláš tak, že zašroubuješ bohatost ( šroubek s pružinkou ) nadoraz a povolíš o cca 1-1,5 otáčky. Nastartuješ a šroubem dorazu šoupátka upravíš volnoběh. Lovím to jen z paměti tak snad to bude srozumitelné. [upravil dne 29/9/11 15:17 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Ještě doplnim Kobliha až tam budeš strkat to šoupě tak koukej aby ti jehla zalezla do ty diry kam patří. Už jsem viděl že byla opřená vedle a prostrčená do ty pružiny i s tou sponou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Ještě jedna poznámka - pokud máš karburátor venku tak ho vyvař v octové vodě. Kanálky protáhni silonem. Zároveň vyvař a protáhni ( rozeber ) ten jehlový ventil uzavírající přívod paliva (plovákem) - bývá často přicpaný, takže benzín sice teče, ale ne dost na to aby to stačilo an víc než volnoběh. Je to oblíbený problém motorek, které nemají palivový filtr. Kdo to neví tak se hodně natrápí... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neutral Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 Ta kakrbec je hotov. Složil sem to i sám nakonec,ale dík za rady..ale někde se stala chyba..má to teď odpych jak prase...a hodně se dýmý s výfuku...nezdá se mi to byt ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Buď máš vysokou hladinu paliva, nebo jsi dal vysoko jehlu, a nebo je to normalní a proti tomu předtím to prostě jede jako drak;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Tomu kouři bych nepřikládal důraz. Pokud to předtím špatně spalovalo může chvilku trvat než se to vypálí. Chvíli pojezdi a pak ( náhle ) zastav vyšroubuj svíčku a teprve podle svíčky bych řešil další. bude-li cihlově červenohnědá je to OK, bude li černá je to ulité ( velká hladina, zvednutá jehla... ) . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neutral Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 no ok..dík....uvidím..sice ani nepoznám teď jestli to řadí,ale tak snad jo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 29. září 2011 Sdílet Odesláno 29. září 2011 Kdyby to neřadilo tak z toho 40km/h nevytáhneš ani kdyby ses po.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neutral Odesláno 29. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 29. září 2011 já nvm kolik to jede. nejde mi tacháč. :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
