Guest StibTo
P306 1,4 benzín - co vše "způsobí" výměna svíček ?
Guest StibTo
Mám takový dotaz (na toto vlákno výjimečně NE problém :) ) : včera jsem vyměnil svíčky na své 306té .. vůbec netuším kdy byly dělaný naposled ale tipuju že před cca 40.000km. Zatím pozoruju dvě věci : jednak jde motor (subjektivně) ochotněji do otáček a to s výjimkou pětky prakticky na všechny rychl. stupně ale také jsem si všiml že provozní teplota motoru teď vyleze na cca 82 stupňů (odhadem - je to těsně za čárkou \"80\") a už se nehýbe. Předtím motor standartně pracoval na 90 stupňů. Mám si to s tou výměnou svíček spojovat ? A je to pozitivum nebo negativum ? Co případně lze ještě očekávat po výměně svíček za nové ? Díky :)
No, to asi hodne zalezi na tom, jaky svicky jsi poridil a v jakym stavu byly ty puvodni :) ale krom nizsi spotreby a prave a vetsi ochoty jit do otacek muze dojit i k jeho hladsimu chodu, pripadne i snizenim emisi (vicemene zmenou vlastnosti vseho co se spalovanim primo souvisi). S tou teplotou je to vic nez divny :) ta se tak neridi kvalitou spalovani, jako spis spravnou funkci chladiciho systemu a to predevsim spravnou funkci termostatu.
Moje bezna pracovni teplota (406 2.0i, 406 3.0i) je mezi 80-90ti stupni v zavislosti na tom, jestli je a nebo neni zapnuta klimatizace. Jde predevsim o to, ze pri tusim 83 stupnich se otevira termostat a pokud je vypnuta klimatizace, pak se sahary zapinaji az kdyz teplota stoupne nad 90 stupnu. Pokud je zapnuta, pak sahary bezi na prvni stupen porad a tim se udrzuje teplota +- na hranici otevreneho termostatu.
Guest StibTo
Termostat budu měnit taky už je koupenej ale ještě jsem ho tam nedal :) No v jakém byly stavu .... Těžko popsat ... měl bych sem býval dát foto ale už jsou někde v odpadu. Ty dvě části elektrody nebo jak se tomu říká kde přeskakuje jiskra byly každopádně již docela daleko od sebe ve srvonání s novou svíčkou. Jo a dal jsem tam Brisk A-line (yttrium)
no pokud byly svicky spatne, tak lambdasonda hlasila bohatou smes RJ motoru, tak zareagovala tak, ze smes ochudila a cim chudsi smes, tim vyssi teplota spalovani, tedy vykon sel dolu a teplota nahoru
Guest StibTo
tak doufám že Brisk A-line nejsou špatný mno a kdo sleduje moje vlákno o autě ví že olej+veškerý filtry jsou dělaný poměrně nedávno a žádný Starline mi do auta nesmí :)
Guest StibTo
..teď jsem si vzpomněl že jsem si včera po vyndání starých svíček všiml že mají nápis \"Made in France\" .. tak jestli to byly ještě originály z výroby tak to potěš teda ... :blicismajlik:bacha
tak to klobouk dolu, ze jeste vydrzeli :) kazdopadne tovarne se snad ve valne vetsine montuji svicky NGK. Ale je to fama, kterou nemam potvrzenou :)
Kazdopadne se pokud se ti lisi mezera mezi vnitrni a vnejsi elektrodou, zkus se podivat do manualu, co mas predepsano. Pripadne si nech najit na netu neco jako \"odtrh <typ-motoru>\". Na motoru RFV mam predepsano 0.8mm na XFZ 1.0mm (abys mel prehled jake hodnoty +- hledat.
edit: a nebo zkus pohledat tady: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=306&filename=4w-66.txt&action=search
[upravil dne 18.9.2011 18:17 od švejk]
Guest StibTo
No vis jak. Vetsina svicek ma interval vymeny 45tkm, ja mam to auto 2,5 roku a najeto s nim prave tech 45tkm. Zda a kdy byly predtim meneny zjisteno nemam kazdopadne odtrh urcite BYL vice jak 0,8mm za to dam ruku do ohne. Takze jeste ze jsem to poresil !
srry že se vetřu s dotazem, teď jsem koukal do odkazu co sem dával švejk, a podle něj bych měl mít na svíčce vzdálenost elektrod 0,9 ale při poslední výměně jsem dával brisk a ty mají 1,1 je v tom nějakej problém nebo něco:myslim, jinak mam na nich najeto kolem 60000km a chystám se na další výměnu proto se ptám
je lepsi nastavit ten mensi odtrh, neni pak tolik zatezovana zapalovaci civka (civky) a mohlo by to i lepe jet, chce to odzkouset, spravny odtrh dokaze udelat hodne (nespravny dokaze i rozsvecovat kontrolku diagnostiky)
Guest StibTo
Ferry : ted budu znit asi jak lama ale... Nastavit ? On se na koupenych svickach da jeste ten odtrh nejak stelovat ?
no jasne, muzes si bud elektrodu odehnout pro vetsi odtrh nebo priklepnout pro mensi, ja je vetsinou kontroluju pred montazi listovou merkou pro jistotu vsechny a nastavuju si kvuli LPG trochu mensi odtrh, nez je predepsanych 0,9mm
[upravil dne 19/9/11 08:18 od Ferry]
Guest StibTo
Uff.. Fajn no. Ja je tam dal proste tak jak byly. Tohle mi vubec nedoslo. Ale tak jede to fajn :)
