Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Kontrolky, digi panel
Nemáte někdo zkušenost s problémy přístrojovky a info digi panelu?? Psal jsem to už v jiné sekci ale Partneři by mohli vědět více????? Při nastartování zůstavají svítit kontrolky dobíjení, elektr.motoru brzdy a po rozjezdu zhasnou pak se zase rozsvítí a zase zhasnou atd. eco mod na panelu zustává aktivní i po nastartování a a nejde rádio oak se zase rozběhne atd.....:myslim:myslim
  • 4 weeks later...
  • 2 years later...
Vložím dotaz sem, u vypínače na vystražné blikače mi přestal svítit podsvit při rozsvícení světel. Pokud ale výstrahu zapnu tak bliká. Pravděpodobně ve vnitř bude žárovka, co svítí při zapnutí světel a následně asi LED co bliká při funkci. Lze ten vypínač rozebrat a vyměnit žárovku (pokud tam je) a nebo rovnou mám shánět nový vypínač?
Díky za informace.
