Guest Martin2422
Robí to spodný silentblok motora P307?
Guest Martin2422
O výmene spodného silentbkoku motora do P307 (r. 03) som toho na fóre našiel dosť, nikde sa však detailnejšie nepopisuje ako sa roztrhnutý silentblok prejavuje. Mne sa závada momentálne prejavuje nasledovne:
1. Pri štarte zatrasie celým autom
2. Pri rozbehu so zaradeným 1. rýchlostným stupňom auto mierne poskakuje, ako keby som sa nevedel poriadne rozbehnúť, ozve sa aj kovový klepavý zvuk, keď sa hýbem už to nepočuť
3. Na nerovnej ceste auto poskakuje-rozvlní sa viac ako je bežné (nemusí byť pravda, už si to veľmi všímam)
4. Pri brzdení cítiť mierne vibrácie do volantu (tiež subjektívny pocit, nemusí byť pravda)
Môže to byť silentblokom, hlavne ten kovový zvuk? Viem, najlepšie je na to pozrieť, ale chcem vedieť čo hľadať :myslim.
Guest Martin2422
Je to 1.6 16V benzín 81kW, doplnil som to už aj do profilu.
[Edited on 15/9/11 09:53 by Martin2422]
Trasenie pri rozbiehaní najčastejšie robí spojka, kovové buchnutie pri štarte skôr horný silentblik (ojnička), trasenie pri brzdení zvlnené kotúče, silenbloky ramena, voľné čapy riadenia.
Podľa mňa môže byť závad viacej a išiel by som vylučovacou metódou.
Guest Martin2422
Hmm, horný silentblok, skúsim neako odpozorovať či ten zvuk ide odtiaľ, alebo skôr zapáčiť páčidlom či je tam vôľa. Na pohľad a tlak rukou vyzerá celkom zdravo, zdanie v tomto prípade asi môže klamať. V každom prípade výmena horného by bola jednoduchšia ako spodných (aspoň dúfam, idem si to naštudovať).
Brzdy som menil pred dvoma mesiacmi, najskôr skúsim odstrániť problém so silentblokmi, potom sa uvidí. Tiež je pravda že s ľavým čapom riadenia už ide hýbať aj rukou (to by sa tuším nemalo dať).
Ďakujem za radu, napíšem keď to vymením.
