Jirka 807
komín chladiče nafty
tak sem dneska chytrák utrh ten komín k naftovému chladiči vjel sem na posečený pole po kukuřici a ty jak to posekaly vysoký tak ty stonky byly tak tvrdý že to ulítlo teť sem to dělal zítra to dodělám ale je to pakárna když nejni zdviž nebo jáma na tom autě šrouby v karosérii to je francouzká specialitka kdepak udělaly soudruzi chybu .:bojim
Co to je prosím Vás chadič nafty a k čemu to slouží? A kam ten komín vede? Omlouvám se, rád bych dělal chytrého, ale tohle nevím.
To já si dávám pozor, abych nikam nevjel. Mám chatu, kde se musí kilometr po polní cestě, a když jsem kouknul pod auto, dávám si pozor. Je tam hodně věcí, které lze utrhnout.
jinak chladič nafty je umístněn pod podlahou vozu--je to had z trubek--celkem choulostivé místo pro jízdu mimo asfalt :myslim
u 807 má tvar krabice--vedou k ní dvě plast. hadice
[upravil dne 15/9/11 19:39 od ozzy56]
ještě že nejsem sám taková trubka. Myslel jsem že to všichni znají a ejhle neznají. Děkuji za vysvětlení. Takže pokud to chápu správně je to jen pasivní chlazení dlouhou trubkou co se vrací nafta do nádrže?
Ta zpětná trubka vede přes takovej chladič pod autem zpět do nádrže.
Koukni se pod auto do míst pod seadlo řidiče. Takovej černej plastovej tubus cca 7x20cm a uvnitř uvidíš žebrování.
pekne foto, najde sa aj viac ? :)
ten komin som nedavno cistil pri kompletnej vymene filtrov, vozil som v nom kamene :)
takze uz tiez viem aku ma funkciu
