Demontaz prevodovky KFX (1.4i) P306
Qcko
Na 406 si spojka zatial akosi sadla, ale vcera odisla spojka na 306 :D (uplne). Dnes som ju kupil a pustil som sa do rozoberania.
Dostal som sa sem:
Demontaz akumulatora,
vsetkej kabelaze a vedeni,
Lanko spojky
Starter
silentbloku prevodovky,
lavy tlmic a cela tehlica,
lava poloos
4x skrutka ktora drzi prevodovku o motor
Problem mam s diferencialom, neviem ako dostat von tu pravu stranu (predpokladam ze ta ide von spolu s prevodovkou).
Dalej neviem ci musi ist dole ovladacia vydlicka vypinania spojky (mala by mat nejaky cap, ale ten co mam ja vyzera napevno, zalisovane.)
Takze, 2 otazky:
Na co som zabudol? :D
Ako vybrat tu tyc diferencialu (dufam ze to dobre pomenuvam).
Horna cast prevodovky ide krasne dole, ale dolna drzi ako pribita, davam to za vinu prave tomu diferaku :(
No tie 2 matice som vyskrutkoval (resp. uvolnil) podla navodu v knihe Jak na to (ale ta kniha je tak vseobecna a zbytocna, ze neviem naco ju kto pisal) :D ... ked su uvolnene, da sa tymi skrutkami otacat o 1/4 otacky. Ci ich mam vybrat komplet cele von? (pristup je vcelku dobry, ale ten zavit je straaaaasne dlhyyyyy :D)
No, takze len pre istotu si to zhrniem --> mam to vlastne cele dobre, akurat je to zatuhle, cize pomoct kladivom tak, aby cela ta poloos isla von aj s prevodovkou, cize ta poloos ostane v prevodovke (diferaku) ale vysunie sa mi z tej pravej casti (kde je to spojene s pravou poloosou).
Je to tak... ak hej, tak proste po tom natrieskam :D
Tomu rozumiem, len neviem ako s tym pohnut do strany (ked uvazujem ze prava poloos ostava na mieste).
Ak sa nad tym zamyslim logicky, mam vybrat aj pravu poloos?
Tu je amatersky nakres z pohladu vodica :D
[upravil dne 13/9/11 20:55 od Qcko]
Takze musia ist proste von obe poloosy (resp. vsetky 3, lava + stredna + prava), to je cele? len nechapem, co ju potom drzi v prevodovke, ked sa da jednoducho vysunut? ... nejak mi to hlava len nepobera...
Lavu poloos som vybral, to je jasne, vypustil som olej z prevodovky, tak zajtra este zhodim pravu poloos :roll
[upravil dne 13/9/11 21:02 od Qcko]
žádná střední poloosa není--ta pravá je ze dvou kusů (je taky delší,protože diferák není v podélné ose auta), protože je delší,tak má navíc uložení v ložisku (aby nevibrovala), to znamená,že musíš povolit tu velkou matku na náboji kola,uvolnit spodní kulový čep a poloosu vysunout z drážek náboje kola,povolit ty dvě matice,co drží ložisko poloosy v domku,šrouby otočit o 90 stupňů a poloosu vyklepat ven z domku ložiska a tím i z diferáku...
vytáhnout pravou poloosu je prostě stejné jako vytáhnout levou poloosu,navíc je tam jen to uložení ložiska poloosy--podívej se v servisboxu na obrázky obou poloos a bude ti to hned jasné...,prostě musíš vytáhnout obě poloosy,jinak převodovku nesundáš :papa
