PPartner
Problém s elektronikou
Zdravím,
potřeboval bych poradit jakým směrem se ubírat při hledání závady která trápí mé auto. Při zapnutí klíčku se mi rozsvítí všechny kontrolky tak jak je to u každého auta ale po nastartování nezhasnou.Nejdou stahovat okna nefunguje rádio celkově elektrika kaput.obšas nesvítí ani světla. Po rozjezdu a ujetí pár metrů vše zhasne funguje tak jak má.jízdní vlastnosti v pořádku motor vrčí nic jiného to nedělá.je to spínací skříňkou??nebo přístrojovka?kostra??
díky za každou radu
No zacal by som tak, ako pises. V prvom rade skontrolovat kostry, , mozno poistky (ak ma tvoje auto positky aj v motorovom priestore tak aj tie). Ak stater toci vzdy, tak by pripojovacie svorky na akumulatore mohli byt OK, ale pre istotu pozri aj to...
Spinacia skrinka to asi nebude, lebo to by ti vtedy zrejme zhasol aj motor.
Ozaj, aky tam mas presne motor? DW8(WJZ), alebo DW8B(WJY)?
motor mám WJW,koupil jsem to minulý týden a tak to postupně zkoumám.měl jsem xsaru picasso a ta mi po umytí motoru dělala něco podobného.stačilo prostříknout ab bylo vše o.k.tady ne
Tak to mas to iste ako ja. Takze si myslim, ze keby to bolo v spinacej skrinke, tak ti zhasne aj motor, pretoze by si nemal napajanu ECU.
Kludne to moze byt nejaky uvolneny spoj, konektor... tazko ti konkretne poradim, mam trochu inu karoseriu ;).
První poznatek s elaktronikou.
Pokud se auto přepne do eko modu, což znamená že se vypnou všechny okruhy spotřeby proudu, tak při následném nastartování zůstane eko mod vyset a nechce se přepnout:myslim:myslim:myslim:myslim nevíte někdo co řídí tento systém a odkud a z čeho vychází info na středový panel??:myslim že to bude mít i další spojitost s kontrolkami co mi zůstavají po startu svítit
