rudipd
Motor mierne vynechava
Ahojte mam problem ktory ma dost trapi a neviem co s tym. Mam 306 1,4 benzin r.v.98 a neviem preco ale ked stojim na mieste tak mi auto mierne trasie a ked dam ucho pri vyfuk tak ci tak odfukuje ako keby mierne vynechaval motor. Prosim poradte mi co by to mohlo byt nerad by som pomenil pol auta nestoji to malo penazi. Alebo mi poradte nejaku fintu ze ako prist na to co by to mohlo byt. Este by ma zaujmalo ci neviete kolko litrov oleja ide do serva posilovaca a ako casto sa meni ako aj vzduchovy filter. Moc diky.
Prosím o lépe volený název tématu......Motor ??? toho moc neřekne....děkuji za pochopení . Moderátor
[upravil dne 12-9-11 12:55 od Přema]
[upravil dne 12.9.2011 18:12 od rudipd]
Vzduchový filtr měním po 15000 km i s olejem do motoru a olejovým filtrem. Jinak mě to nepatrně dělá taky malinko nepravidelný chod ale ve 160000 km to neřeším. Na budíku otáček kolísání není vidět a auto jinak jede hezky. Servo olej jsem neměnil zatím.
Ono otáčky mi máličko kolíšu ale naozaj len trošku.:myslim
Já když jsem auto koupil v dubnu letošního roku tak to dělalo trošku víc, ale vyměnil jsem kabely ke svíčkám ( jeden byl naprasklej ) dále jsem dal nové svíčky , filtry vzduchový a olejový , olej v motoru. Teď je to znát opravdu nepatrně hlavně když se motor zahřeje na provozní teplotu. Jak jsem již psal opravdu to neřeším protože autíčko jezdí skvěle necuká nemá velkou spotřebu dobře startuje tak co víc si přát. Ono někdy se něco vylepšuje až se to pak pos... . :D
[upravil dne 12/9/11 18:47 od fejfarz]
Takze po vymene kabelov to pomohlo? Ako si zistil ze bol naprasklej? Dik
No zjistil jsem to úplně náhodou když jsem se snažil ten motor trošku očistit a prohlédnout jestli je všechno v pořádku. Ná hodou jsem ten kabel ohnul na stranu a v tom na mě vykoukla prasklina na kabelu. Před tím jsem měl felicii v dieslu a byl jsem zvyklý jí pořád prohlížet a čistit protože se na ní pořád každou chvíli něco rozbylo. Dojíždím do práce 30 km po dálnici tak nechci někde zůstat stát. Taky mě dost zajímal ten motor od peugeotu tak jsem se v tom zkrátka vrtal. Ještě jsem pak vyplachoval chladič a dával novou chladící kapalinu. Teď už ho jen leštím a hlavně jezdím. :D
Nevím jestli pomohli ty kabely nebo ta jízda po dálnici trošku jsem ho rozjezdil občas se svezu 150 km/h a šlape jak hodinky. Jestli ti to dělá jen trošku tak to neřeš. Jsou podstatnější věci......
[upravil dne 12/9/11 20:59 od fejfarz]
