Pefox
Nesvietia zadné hmlovky.
Chcel by som sa opýtať, či mi nevie niekto poradiť s mojím problémom. Prestali na mojom peugeote svietiť obidve zadné hmlovky. Žiarovky sú v poriadku, meraním som zistil, že do zadného svetlometu neprichádza prúd na hmlovky. Po dľa el. schémy čo je v knižke \"Jak na to\" by mali byť v poistkovej skrini v motorovom priestore 2 poistky F30,F31,10A pre zadné hmlovky. Lenže ja som v poistk. skrinke pri baterii žiadne také poistky nenašiel. Prekontroloval som všetky 10A poistky, všetky sú však dobré. Poistka pre zadné hmlovky F19 v skrinke pod volantom je tiež dobrá. Nemá niekto s tým skúsenosť čo by mohlo býť vadné a kde najdem tie poisky F30,F31?
tam su ele schemy na new model a ty asi mas stary model co? popros kolegov na klube ci by ti neposlali schemu stareho modelu na meil niekto tu to ma urcite
[upravil dne 12/9/11 19:36 od krtek 2]
taky mám stejný problém, já mám sice new model, ale u motoru najdeš jen pojistku pro přední mlhovky, pro zadní mlhovky je pojistka pod volantem.. svítí ti kontrolka na budíkách ???? jestli ti svítí tak pojistkou to nebude, nejspíš bude někde poškozenej kabel... většinou bývá poškozenej v průchodkách z karoserie do 5. dveří .... já osobně to budu řešit tak že si natáhnu rovnou novej kablík dozadu, je to určitě rychlejší :)
jinak tažný by s tím nemělo mít co dělat, mělo by mít svojí pojistku, jestli to teda někdo nedělal jak se mu zachtělo :papa
Zabudol som napísať, že aj ja mám nový model r.2001. Podľa el.schémy by mali ísť vodiče do 5 dverí osobitne na každú hmlovku samostatne z poistkovej skrine v motorovom priestore. Kedže prúd neprichádza ani na jednu, vylúčil som možnosť prerušenia vodiča v 5 dverách.
Na to tažné jsem se ptal proto,že jsem měl stejný problém.Jestli máš tažné a ještě k tomu zásuvku 13ti pinovou typ Jager,či jak se jí nadává,tak tam je kontakt právě na mlhovku,který slouží pro rozpojení mlhovky při zapojení vozíku.
Tak tu jsem dlouho neměl v ruce a bohužel si nepamatuji jak to je dělané.Jestli ji někde najdu tak se podívám.Možná to někdo bude vědět na 100% dřív.
Může být i 7-mi polová s vypínačem mlhovky. Když zvedneš to víčko, tak po pbvodu je vlastně drážka do které zapadá zástrčka přívěsu. A někde tam může být takový čudlík, který ta zástrčka posune dozadu, zatlačí na kontakt mlhovky a odpojí mlhový světlo na autě. Je to z důvodu, aby řidiče neoslňoval odraz mlhovky od předního čela vozíku.
