Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Nejde dotáhnout vypouštěcí šroub na vaně
Neřešil jste někdo tento problém?
Po vypuštění oleje a snaze dotáhnout vypouštěcí šroub zpátky na vanu, jde dotahovat rukou, ke konci už jde hůř, ale pořád rukou a pak najednou přeskočí a jde znovu pár otáček lehce rukou a pořád dokola... :(
Stržený šroub?
Stržený závit? Nemá někdo zkušenost s převrtáváním na větší závit?
Tak koupen nový šroub + těsnění (v Peugeotu) a ten šel dotáhnout perfektně. Takže už byl starý šroub opotřebovaný.
Jinak kdyby někoho zajímaly ceny, tak šroub byl levnější než těsnění. A sice : 40,- šroub / 50,- těsnění...
  • 2 years later...
Ty závitníky jsou v lichých číslech, čili přiřezáváš milimetr na průměru. Mám tu sadu a už jsem několik van takto opravoval. Ani není třeba sundavat vanu. Když si s tím pohraješ, tak všechny šponky dostaneš ven a to co tam spadne nestojí za řeč a většinou to ještě vykape s olejem. Za jeden opravenej závit včetně zátky si účtuju 200,- což je myslím normální cena.
  • 3 years later...
Ahojte, řeším problém se strženým závitem na vaně, už jsem to auto koupil s tím strženým závitem a zjistil jsem že už to není origo šroub a je přeřezaný na větší průměr. Musel jsem dávat teflonovou pásku ale i tak to nešlo dotáhnout a malinko kapalo. Nevíte jestli existují nějaké vložky které by se daly zavařit do té díry? Druhá možnost nechat vyrobit na soustruhu, ale pokud se dá koupit tak bych šel radši touhle cestou.
Existují závitové vložky. Podle toho, jak moc je to doprasené a jaká je případně možnost to ještě jednou převrtat a vyrobit nový závit bych použil buď ještě větší zátku (pokud to jde), nebo závitovou vložku a původní zátku, a následně olej měnil odsávačkou.
Je tam teď šroub se závitem o průměru 17mm a ten je stržený. Ten šroub je nějaký vyrobený protože hlavu má na klíč 27 a je nějaký navařený. Kde se dají koupit ty vložky? Našel jsem jen celé opravné sady se závitníkem a šroubem. Dnes budu sundávat vanu tak uvidím kolik ještě zbylo masa na případný závit 19mm.
