Buback Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 uvazuju jak a kam umistit zesilovac v kufru 206ky. Sem uvazoval ze spodu zadniho plata, ale mam strach s prehrivani. Jak to mate vyresene vy?? Dik [Edited on 13/9/11 19:13 by Buback] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 na plato? co to mas za zes? nejakej cinan? normalni zes to plato nemuze unest! nejlip na sedacku zezadu, pokud neni misto v bocnici kufru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 11. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 11. září 2011 zesak je fusion 2x150W a neni moc velky. Zadni plato mam udelane z 20mm drevotrisky a je tam jen free air woofer. Na sedacky se mi to davat nechce bo je obcas zklapim kdyz vezu nakup. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 Tohle by mělo i ten zesík udržet Nicméně můžeš něco vymyslet do bočnice - třeba jako je toto: http://aukro.cz/bok-do-kufru-pro-peugeot-306-i1797842937.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 ajo takhle no tak ho nacpi na plato stejne to plato budes muset pevne uchytit jinak ti to bude drncet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 11. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 11. září 2011 Ta bocnice by byla luxusni nemel jsem vubec sajn jak by to melo vypadat. Ale zase tam cpat vetrak se mi nechce, takze problem s horkem zustane stejne jako kdyz to nacpu pod plato. Bych tam musel navrtat diry na chlazeni, ale uz to mam polepene kobercem Otazkou je jak to bude topit, maximalni vykon zesaku je nominalni vykon repraku. Blazen nejsem abych to hulil naplno, usi uz jsem si odrovnal djingem. Staci aby to \'\'dobarvilo\'\' zbytek muziky v aute. No asi budu muset natahnout kable a vyzkouset co to umi a pak se podle toho ridit. Dalsi vec je kdyz ho dam na plato, tak jestli ten horky vzduch nebude delat zlo na membranu woofru??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 zase tolik topit nebude dej mu nejake distancni podlozky pokud ma zespodu aktivni chlazeni a pokud ne tak je to uplne jedno. a s tim teplem bych to taky moc nevidel v lete je v aute 60 stupnu a pokud na ten reprak bude svitit tak jeste vic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 11. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 11. září 2011 hmm, to je tez pravda to me vubec nenapadlo!! Asi to nacpu nabok a tak tam schovam vsechny kably. A dam tam aji lepsi svetlo. Dik za konzultaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 11. září 2011 Sdílet Odesláno 11. září 2011 Jest-li chceš vidět, jak vypadá ten bok v autě, zítra vyfotím, já ho totiž koupil Bohužel mi je ta díra k ničemu, jedině, že by mi koukal zadek od zesíku ... Problém s chlazením mít rozhodně nebudu, protože jsem ho přišrouboval zvenku (na ten koberec). stejně mám pidi zesík. Však udělám foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wooody Odesláno 12. září 2011 Sdílet Odesláno 12. září 2011 aha, tak nic a já tam chtěl zrovna přihodit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 12. září 2011 Sdílet Odesláno 12. září 2011 Zde mám fotečky, jak to vypadá Tu díru jsem prostě nevyužil ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 12. září 2011 Sdílet Odesláno 12. září 2011 Moc místa to nezabírá ... ale ještě zvážím, zda nemám ten CD měnič dát raději horizontálně A hlavně musím ten zesík zapojit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 12. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2011 vevnitr by to asi bylo lespi, ale kdyz to jinak neslo. Dneska sem se bavil s brzdama a tak sem na to nemel cas. Zitra se na to mrknu. S tim CD menicem to bude asi jedno asi bude delany na obe varianty. Jde spise o to jak bude mit mene vibraci. Kazdopadne diky za fotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 13. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. září 2011 Takze dneska sem vykutil bocnici. Zesak bude uchycen zevnitr, pod nim jsou vetraci otvory. ted dalsi dotaz kudy natahnout kable od radia a elektriky??? Je to lepsi bokem okolo dveri a nebo prostredkem okolo tunelu?? Na 106ce sem to tahal prostredkem. Ale ve 206ce je uprostred spousta kramu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Buback Odesláno 13. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. září 2011 zevnitr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wooody Odesláno 13. září 2011 Sdílet Odesláno 13. září 2011 já je mám pod kobercem u dveří Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bronak Odesláno 13. září 2011 Sdílet Odesláno 13. září 2011 Já to mám takto, bedny si moc nevšímejte je to dělané zatím aby to hrílo dobře estetiku to plnit ještě nemá. Je to jen nachvilku bude jinej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bronak Odesláno 13. září 2011 Sdílet Odesláno 13. září 2011 tady po Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PouLa Odesláno 14. září 2011 Sdílet Odesláno 14. září 2011 ja to mam tazeny pod kobercem kolem dveri az dozadu a tam to mam smotany pod sedackama, ale mam 3-dv. ale myslim si ze u 5-dv. to bude dost podobny takze kolem prahu pod kobercem protahnes v pohode az dozadu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
