Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
nejspíš budu měnit ložisko uložení předních tlumičů 306ka, co budu potřebovat?
jelikož trošku to tam křoupe když zatáčím tak to bude nejspíš ložisko.
no budu potřebovat nářadí apod, jasný!
ale je lepší vyměnit celé uložení nebo stačí jen ložisko
a co říkáte na uložení od starline??
mám čekat nějaké záludnosti při výměně???
Děkuji!
Uložení na 406 mám Monroe a myslím, že je to OK, ale ložiska jsem dával SKF. Uložení nicméně měnit nebylo potřeba, takže asi i u tebe ( stejný ročník ) bude problém hlavně v ložisku. O Starline bych vůbec neuvažoval... Ložiska SKF stojí v A.K. 696,- bez slevy zbytek by mohl být OK. Z toho co potřebuješ jsou asi nejpodstatnější stahováku na pružiny.
Godzila SKF nevede, nabídne ti jiné. Ale SKF je jistota :myslim navíc jenom ložisko není tak drahé.
Starline nedělá tak špatné díly, mám od něj silentbloky a tyčky stabilizátoru /hledal jsem, co mi tam klepe a nebylo moc peněz/, je na nich 20tkm a vše OK. Nicméně ložisko horního uložení bych starline fakt nebral :bojim
wooody: Brzdy bych určitě nekupoval starline. Jsou věci, kde si to dovolím, desky nebo kotouče fakt ne. U mě ty tyčky stabilizátoru držej ... Nicméně ty máš ten podvozek o dost tvrdší, ty se bez opravdu kvalitních věcí neobejdeš ...
O kvalitách značky SKF bych mohl vyprávět, mám tu někde schované ještě reklamační protokoly a že jich bylo ... :)
Je fakt že SKF už neprodávám , ale neprodávám ho prostě proto že si nemyslím že je to kvalitní, nebo jsem spíš k tomu ztratil důvěru po těch problémech co sem s tím dlouhodobě měl .... Nehledě na to že to stálo nemalé peníze (neuznané reklamace od výrobce a podobně .... )
Kupujte si co chcete, ale nebral bych SKF jako nějakou modlu, určitě tam kvalita je to nepopírám, ale já sem s tím prožil dost špatných zkušeností a odmítám to už prodávat .... :)
Jsou jiné a dost kvalitní značky, například Francouzské SNR na které jsem reklamaci za tři roky ještě neměl a to taky o něčem svědčí .... :mrk:papa
abio : Jinak to SNR co jsem ti nabízel stojí půlku toho co to SKF a myslím že vydrží stejně ....
wooody : Tak dej železný tyčky od MOOGU na 306 se normálně dělají a vydržejí hodně.... Mám standartně skladem ... :) A nebo pak LEMFORDER to je kvalitně lepší jak origo díly, ale zase to něco stojí ... :)
P.S. Jestli se máte rádi tak si starline moc nekupujte..... Kvalitní díly odemne nestojí zase tolika a víte že budete mít v autě něco pořádného co vás jen tak nezklame.... :mrk:papa
:xvul jenom pro upřesnění, 6 let jsem pracoval pro firmu, která se mimo jiné zabývala průmyslovou diagnostikou, zejména diagnostikou ložisek. Takže poměrně úzká spolupráce s výrobci strojů i ložisek. Je pravdou, že pověst SKF je dost pošramocená, ale vždycky když se šlo po původu tak byl problém buď v šedém kanálu a tím i velkém procentu plagiátů nebo v tom, že se dostaly do oběhu šarže, které se vůbec dostat neměly. O kvalitě SKF netřeba pochybovat. Nicméně pokud se jedná o FAG, SNR, INA, Timken ... tak v segmentu Automotive se jedná o výborné produkty, kterých se netřeba bát.
