Sem.j
Nedrží volnoběh
Nazdárek mám problém s volnoběhem. Ve vysokých otáčkách jede dobře a v klidu a když mám volnoběh tak motor houpe a pak chcípne. Začalo to dělat po natankování a ujetí asi 50 km. dík za radu
Na diagnostice mi to napsalo špatný tlak nafty. Je možné aby byl špatný ventil na boku čerpadla ale když to držím pod plynem tak jede. Pokud by byl špatný delalo by to i při vysokých otáčkách???
to jsem měl venku a profoukl jsem i přívod a DRV jsem sítko neviděl jsou tam jen dírky a tam nic není. Asi budu muset začít výměnou filtru a pak se uvidí co dál
jen se mi objevilo na DRV malé škrábnutí na tom dříku co jsou ty dírky snad to není velká závada vypadá to jako když je to opotřebené jak se hýbe
to mě také napadlo ale když když by dávalo málo tak při větších otáčkách by to asi tak nestačilo a to jede super i motor je klidný a jde za plynem jen na volnoběh to zlobí
tak díky za rady. Jinak je to super auto a jsem moc spokojený jen tohle mě trápí. Zkusím s tím laborovat nějak třeba se chytí. Stane se i že někdy drží volnoběj jako když se nic neděje a pak zase začne. Nevím co dál podniknout
Bohužel rados byla předčasná zase to chcípá na volnoběh a to ještě jen někdy. Nevím do s tím když motor protočím na místě tak to volnoběh drží ale pak zase začne a chcípne.
