Guest ivo67
napájecí relé čerpadla v nádrži a ř.j.
Guest ivo67
Zdravím
Zhruba rok zpátky jsem měl problém při startu studeného či teplého motoru..po dlouhém hledání se přišlo na to že je to relé napájení čerpadla atd..sehnal jsem starší z vrakáče a auto bylo v pohodě..ale ejhle dnes ráno chci startovat a nic..no a přišel jsem na to že jsem tam kde jsem byl..bez přidání plynu auto nenastartuji..Dotaz..je možné že je to ta samá porucha a jestli ano tak proč..proto že relé bylo starší nebo proto že ho něco odrovná..?? budu vděčný za každý nápad či radu..:super
no kdyz musis slapnout na plyn pri startovani, tak to nebude relatkem ale necim jinym, kdyby to bylo relatkem, tak bys mohl slapat na plyn jak bys chtel a stejne by nafta netekla
tohle bude jinde
Guest ivo67
právě že asi né..popíšu to jinak..když se mi to stalo poprvé,přišlo se na to že když otočím klíčkem do polohy před startem,cvakne čerpadlo v nádrži no a když otočím do startu tak cvakne (vypne) čerpadlo znovu..není to z mojí hlavy,přišli na to celkem chytří lidé..no a když to čerpadlo vypne jde tam nafta pod malým tlakem ale jelikož šlápnu na ten plyn,tak se tam ten tlak nějak zvedne a chytne to..tak asi tak nějak.:myslim
Guest ivo67
opraveno..koupil jsem na vrakáči starší relé a je to v pohodě..jen by mě zajímalo jak dlouho to vydrží..:myslim
