jogi24
Airbag fault
Zdar borci.
Mam taky problem s mojou 206tkou 1,4Hdi 2003.
Pri otacani sa na parkovisku alebo prudkom zatoceni volantom sa mi objavi hlaska : \"Airbag fault\". Po vypnuti klucikom a zapnuti hlaska zmizne.
Poradte,co to moze byt?
Tak to máš asi docela problém. To vypadá na přerušený páskový vodič, který je svinutý v COMu (blok s páčkami pod volantem). Ten propojuje el. zařízení ve volantu s elektrikou auta. Nemáš také někdy problém s klaksonem? Jinak ten COM stojí okolo 6000,- Kč v pežotu. Nechá se prý ale sehnat i v některých obchodech typu Autokelly, Elit apod. Chce to ale VIN auta na přesnou identifikaci. Ovšem, než to začneš shánět, je potřeba to prověřit a proměřit, zda to je opravdu tím.
Ano, opravoval jsem to kamarádovi asi před dvěma roky na 206SW a dosud to funguje bez problému. Je to ale hrozná práce. Kdyby to nebyl kamarád, tak bych se na to vykašlal.
Někdy je chyba i v natrženém vodiči který vede k Airbagu. Pokud třeba někdo neopatrně sundával volant tak ho mohl poškodit. Vodiče v pásku ( třeba u 406 ) jsou měděné a tak není problém na to napájet jiný kablík. Každopádně musíš napřed vědět v čem je problém. Pokud si sám netroufáš a nebo nemáš někoho kdo se do toho pustí tak spíš hledej na vrakáči nový modul.
To HonzaZ: Mohol by si mi prosim popsat v com spociva cela HRUZA? Som elektrikar,zameranie elektronika,ale problem je v tom,ze auto potrebujem takmer kazdy den. Nemam chut vrazat kopec penazi za novy modul,a z vrakaca-kto vie ci bude dobry a kolko vydrzi.
Pokila sa to da spravit a niekto ako HonzaZ to robil,bol by som rad,keby mi hodil nejaku dobru radu,napriklad ci sa da normalne zapajkovat ten vodic, ci je dostatocne dlhy aby ho bolo mozne o nieco skratit,na co si dat pozor atd...
DAKUJEM
Dneska som otvoril ten airbag,akurat som sa nedostal pod volant,lebo nemam taky velky torx nastavec.
Ale zarazila ma jedna skutocnost,ze zapnutom kluciku sa mi strati kostra z volantovej tyce,cize ked meriam obvod volantovej tyce oprpti kostre auta,pokial mam zapnuty klucik,nemam obvod. Akonahle vytiahnem klucik,zapadne zaistovaci kolik zamku do volantovej tyce a akostra sa objavi. Neviem ci to moze byt chyba,alebo je to normalne.
Mozete mi niekto poradit?
DAKUJEM.
