mechanický zvuk zpoza radia
Zdravím, v 8O7ce vychazí nejaky mechanický zvuk, takove vrceni dle zvuku a vibraci jako by to slo od nekud za radiem hned pod monochromatickym dysplejem, co by to mohlo delat? co je tam mechanického?
zvuk tezko popsat jako kdyz se toci nejaka mechanika a o neco drci nebo nejaky vetrak ci tak nejak.
cdromka z radia to neni
diky za kazdy tip
[upravil dne 9/9/11 22:58 od vejv]
jakmile naskoci dysplej tak to zacne byt slyset, nastartovano byt nemusi, kdyz zmacnu plast u dyspleje tak to meni zvuk, takze to musi byt neco tam, ale dela to i pri behu motoru, pri jizde, nicmene slyset to pri motoru neni jen kdyz motor nebezi a radio je vypnute ci velmi potichu, ale jiste tam ten zvuk nepatri a byti tam nema
Hlavne ten zvuk, jakoby ty vibrace jsou citit i dotekem, me napadlo jestli tam neni nejaky vetracek, co by tam neco chladil, jinak netusim
vetracek je v pravo od radia... podivat se na nej muzes jednoduse aniz by si vyndavval radio.
staci vyndal ten pritiskluzovej kus plastu mezi hornima kaslikama v palubovce, pak vyndat roury od ventilace a tam ho primo mas... treba se jen pridira...
cela oberace zabere max 5min i s davanim z5
