miroja
P307SW - hlasenia z diagnostiky
Zdravim.
Kamosovi preblikuje STOPka a svieti \"nizky tlak oleja\". Bol na diagnostike a dostal nasledovne hlasenia:
Multifunkcni zarízení (Body computer (BSI) (palubní počítač) – Diagnostika – MT/AT)
DTC (chybovy kod) Popis
4C4 - Varovný signál tlaku oleje
- Není rozpoznán
- Trvale
000 - ECU ztišení na CAN
- Není rozpoznán
- Trvale
Jedna s a o Peugeot 307SW ; objem 1.6l ; 16 ventil ; benzin, odhadujem 50 000km, prvy majitel,auto kupene na Slovensku ako nove.
Ja zatial diagnostiku nereisim, moj ECU nie je taky mudry a BSI vobec nemam, takze mane to vobec nic nehovori,navyse ja mam naftu,takze mu poradit vobec neviem.
Chcel by som poprosit o vas komentar cim to mozu byt tieto chyby sposobne. Ide hlavne o to, aby vedel, ci je to treba riesit okamzite a pripadne aj co to asi bude stat, ak sa to da urcit.
Dik moc za ochotu.
Zdravím, přidávám se ke stížnostem na hlášení diagnostiky. Posledního půl roku mi při startování studeného motoru ozve jedno pípnutí. Dělá to jenom při studeném motoru, většinou po 15 minutách jízdy to už zase nedělá. Nic se mi nezobrazuje, všecky žárovky sítí, olej je snad v pořádku, ale ještě to zkontroluju. Napadá mě jedině, že jsem na jaře zkoušel Ethanol 85, jelo to sice ve větších otáčkách ale jelo. Pak jsem četl, že ethanol uvolňuje nečistoty v nádrži, tak mě napadá, že třeba může být nějaké svinstvo v palivovém filtru. Nevíte někdo co by to mohlo být za hlášku?
