benet-11
106-44kw 1993
ahoj všem mam jiny problem s otačkamy , kazdymu zhasina motor kdyz vyslapnou spojku proste pri razeni ale ja kdyz nastartuju tak mi nedrži otacky a chcipne to,kdyz nastartuju treba na potreti tak mam zas vysoky otacky ,kdyz se motor ohreje tak mi docela obcas drži ale vetšinou kolisaji -krokovy motorek jsem vyčistil mam sice jiny nez jsem tady videl na fotce nemam bosch ale mareli tak bych potreboval poradit jestli to muze bít čidlem teploty nebo tim krokačem a tech čidel je tam vic tak jakou barvu ma mit to čidlo
zdar, mel jsem dost podobnej problem, sundej celou klapku, krokáč + čidlo skrtici klapky. Zkus to vycistit poradne benzinem, nebo necim podobnym. Mne to tedka slape a chyta na poprvé, prostě krása :-)
Jinac Krokáč mam taky od Mareli.
pokud dobře vydím tak má motor 1.1 s jednobodovým sistémem vstřikování. Tam je to řešené jinak a klapka je přímo v tělese jednotky pod vstřikovacím ventilem.
Motor na obrázku je 1.4 tam je klapka daná ůplně jinak tesně za filtr, taky ten sistém je ůplně jinej.
