Lord Back
Komprese motoru
chtěl bych se zeptat těch co mají 2,1td jak jim stojí auto v kopci na kvaltu, já ať to nechám stát v sebemenším kopci jen na kvaltu jelikož mi teď nebrzdí ručka tak mi stojí jen chvilku a pak se začne přehupovat motor je to docela na hovno jelikož nemůžu nechat auto nikde zaparkovaný. Dříve jsem to nepocejtil jelikož fachala ručka. Motor pěkně táhne řekl bych že až moc dobře a olej neveme do výměny ani kapku tak si myslím že to vyběhaný nebude ale tohle je fakt divný.
no to je pěkný takže to bude zase jedna ze slabejch stránek mého vozu kterou ještě nikdo nevyřešil takže asi jediný řešení bude opravit ručku která stejně i když je nová moc nebrzdí a čekat od koho dostanu přes hubu že jsem mu zprasil auťák ale asi to spíš odserou vrata u baráku takže žádnej stres
Už se to tu řešilo, když pohledáš tak zjistíš, že podobný \"problém\" mají i další...
Souhlas - mám stejný problém a co si pamatuji, tak žádná \"Nafta\" se kterou jsem jezdil (a bylo jich dost) se na jen na kvaltu neudržela. Je to možná divné, ale je to tak.:nevim
[upravil dne 8/9/11 17:07 od FrantaCV]
tak jsem si nechal udělat komplet brzdy tzn. kotouče destičky pakny lanovody stálo to bez mála deset tis. a ta pojebaná ručka nebrzdí já jí třeba zatáhnu aby auto neprojelo vratama ale moje drahá polovička jí zatáhne vší silou a auto jede ještě líp než když je odbržděná a je tam vše úplně nové i všechny mechanismy co roztahujou pakny.
Ručka mi šla taky mizerně, po výměně kotoučů vše OK. A to jsem nechával původní pakny, jen jsem je trochu zabrousil. Pokud to nebrzdí tak asi někdo něco odfláknul...
no už si začíná trošku sedat je pravda že ten buben je malej, ale mě jde i páka ručky docela stuha když to porovnám s mím druhým autem tak se to porovnat nedá jelikož tam dam úplně zlehoučka pět zubů a zadek jde jedině smykem ale tam jsou bubny jednou takové a váha auta je o 400kg níže. ale dneska jsem jí zkusil na trošku mokrým povrchu a šla taky do smyku akorát musím za tu páku trošku vzít ale je to brzda parkovací tak to bude asi muset stačit
ked auto odstavim, vzdy zaradim spatecku, auto drzi ani sa nepohne a mozem ho odstavit aj na kopci. rucnu brzdu skoro vobec nepouzivam. pouzivam ju len vtedy ked motor bezi a potrebujem na chvilku vystupit z auta, inac nie a rucna mi funguje na jednotku.
na jedničku je ručka která na tři zuby jde smykem a věř tomu že to u 406 nejde možná u nějaký verze kde jsou v zadu ještě samotný bubny bez kotoučů. Vím že to není třeba ale tomu říkám ručka na jedničku.
