kujon106
ztratil se výkon 106 1.4 XSi 69kw
Nejsem automechanik, ale zkoušel si kontrolovat výfukovy potrubí? Není někde ucpany nebo něco? Na motorce sem měl stejnej problém a bylo to tím. Ale jak řikám..Nejsem automechanik :D
vejfuk je předělávanej, ale blblo to i před tím, ještě zapoměl dodat že sání a jednotka je hliníkový z 1.3 rallye, diag nic nenahlásil a předstih je správně, svíčky jsme měnily, čerpadlo i filtr taktéž, kabeli můžeme zkusit moje pokud jsou stejné, na volnoběh je cítit benzín, taže bohatá směs, co lambda? může to dělat?? a je stejná z klasický 1.4 co je ve 306???? teda ode mě :D na zkoušku
Pokud by byla lamda v čudu tak tpoznáš tak že 106trošku pohoníš ve vysokých otačkách a pak se kouknes na katalizátor. Pokud bude rozpalený (většinou až do ruda) tak je to jasný.
To stejný nebude jelikož v katalyzátoru jsou ty vzacný kovy (filtry) kde se nezpalena směs zapálí. a v čistě pruchozi trubce. těžko...to ti skonči nekdě v tlumiči.. a dost ochuzený takže nevim jeslti ot bude vyditelný.
2 Barney: Na to jsi přišel jak, že katalyzátor spaluje nezapálenou směs pomocí vzácných kovů??
Katalyzátor je tvořen buď keramickou, nebo kovovou mřížkou, která je pokrytá tenkou vrstvou platiny jejímž úkolem je fungovat jako chemický katalyzátor, tzn. že způsobuje změnu ostatních látek, ale sám se chem. reakce neúčastní.
Naopak katalyzátoru vysloveně škodí nespálená směs, stejně tak nekvalitní/olovnaté palivo(chem. sloučenin se naváží a znehodnocují kat.).
ale né :-D ja nemyslel že ty vzacný kovy ji zapálej. tím jsem chtel říct jakej je rozdil mezi trubkou a katalizátorem. a tože sem tam spalei zbytková směs jsem psal pro duvod zrudnutí. Má chyba šptaně napsaného textu. omluva všem.
