N3R3Z
budíky diesel - otáčkoměr
dotazy pro ostřílené 306kaře...
1) dají se sehnat a připojit na obyč dieselový motor budíky s otáčkoměrem?
2) z jakých modelů případně shánět budíky s otáčkoměrem? TD? nebo se dělaly i klasické diesely s lepší výbavou (a otáčkoměrem)?
3) je rozdíl mezi OLD/NEW modelem?
vím že třeba na 309/205 stačí jen sehnat budíky a natáhnout drát z čidla, případně sehnat čidlo z jiného motoru, jehož montáž není složitá
[upravil dne 6/9/11 20:20 od N3R3Z]
Na první dva dotazy bych Ti asi s jistotou neodpověděl, ale na třetí ano. Rozdíl je ten, že old model ma analog počítadlo a new má digitál. Takže to zaměnit nepůjde. Jinak já jsem měl na své 1.4ce budíky s hodinama a přehodil jsem je za budíky s otáčkoměrem (jsou buď z 1.6 nebo 1.8) a ani jsem nemusel nic dopojovat ;)
tzn. pokud bych sehnal budíky ze starého modelu s otáčkoměrem, tak je tu velká pravděpodobnost, že pojedou v pohodě... ještě počkám, kdyby k tomu měl někdo podrobnější info a kdyžtak začnu už pomalu shánět :) Díky!
Neviem ci ti to pomoze, lebo ja mam novsi model motora a bez turba ale otackomer tam mam. Otacky sa snimaju elektronicky, od zotrvacnika. Signal ide do ECU. Budik dostava info o otackach od ECU.
Ak mas starsi model motora, tak tam to bude zjavne inak zapojene, lebo pokial viem tam ECU nie je.
