Tantor-BN
velká spotreba
chalani moj pežotik začal voliako vela žrať naftu je tam otvorený filter KN nedáno čistený (dnes ešte skontrolujem) je tam spravené turbo že tlačí cca 0.9Bar - 1Bar minulý rok menené žhaviče čo by to asi mohlo byť ?
a ešte turbo žere naftu ? napr. dam ho na 1,5bar tak bude mať auto večšiu spotrebu ? hovorim obrazne to 1,5Bar
a coze to mas za pezotika? skus blizsie specifikovat, rocnik a typ motora...
pises o velkejs spotrebe a riesi tlak turba? turbo zere hlavne plyny, nie naftu...
nejako som mimo a nechapem, asi idem na obed... :myslim
[upravil dne 6/9/11 12:06 od Marcel00]
dobru chuť to len tak som sa pýtal či turbo naftu žere lebo kamarat ma presviečal že ano aj keĎ som tvrdil že nie je to 1,9 306tka 95rok a údajne je motor z 2000tky a mal nabehané cca 140 tis . keď sa kupil teraz môže mať nabehané tak 160 až 170 tis.
[upravil dne 6/9/11 13:39 od Ferry]
tady snad ani nema cenu psat jakekoliv komentare :bojim
1) nepises typ motoru
2) nepises, kolik ze to vlastne zere a proc si myslis, ze to zere vic (napr. srovnani chovani auta pred mesicem/rokem/atd.)
3) nepises, jakym stylem a kde s tim jezdis
Zhavice se spotrebou asi opravdu nebudou mit co delat, ze, uz z logiky veci, ze funguji jen pred startem a pripadne chvilku po nastartovani, pak se vypinaji
Turbo naftu fakt nezere a kdyby se tam nafta dostala, to by pak byl poradnej svunk, mozna by pak pribehla i klikovka potrast ti pravou rukou ;)
Turbo muze zrat leda olej, kdyz je tesne pred smrti a prestane tesnit na osickach vrtuli
Ak by to bol motor z auta r.v.2000 tak by to už bol 2,0HDi 66kw. 1,9TD 66kw sa dával do konca roku 98, modely 99 už mali HDi.
Kamarát je turbo znalec, čo? :D
[upravil dne 6/9/11 14:05 od marko306]
kks to je v riti...keď som kupil auto tak v TP bolo rok vyroby 2000 na KO zistili že je to 95 motor je D8A podla TP chalan mi vravel že motor tam daval z 2000 ako sa da zistil aký je motor rok vyroby ? predtým to žralo cca 8 a teraz v pohode 10 pravda že ho točím na 3tis. niekedy ale tak to aj predtým
koukni jestli se ti vypíná přidavač paliva (rádoby sytič), já když ho měl zaplej furt tak jsem taky jezdil 8-9. Ted je funkční a jezdim kolem tich 7, ale trasy většinou 10km a když člověk jede dál, tak je to slabý tak na tom víc stojíš. Řešení je koupit silnější auto :)
a otázka je jak dostáváš auto na 3.tis otáček, jestli mu dupneš na plyn a pak řadíš nebo to necháváš roztáčet pomalu na čtvrt plynu .... tuty aspekty dělaj spotřebu
ako kedy...ale večšinou mu nedávam podlahu ale tak pomaličky nech sa to roztočí...a ako zistim či je pokazený ten pridavač paliva ?.a zmena mojej jazdy neni iná iba že menej ho točím do tých 3tis. proste že už jazdim v klude a nie stále vytačanie... a vin je VF37CD8A230696705 a tiež ešte mam napisane že to 68KW čo sa mi zdá hlúposť nemalo by to mať 66 ?
edit: motor je tuto
http://imageshack.us/g/836/mf329887419fa236003dea9.jpg/
[Edited on 7/9/11 10:14 by Tantor-BN]
Tu máš niektoré údaje o aute. Pomohla by aj fotka motora, čo tam vlastne máš.
Charakteristiky vozidla
Modelový rad 306
Č. APV/PR 06666 81 1 0178
Datum začiatku záruky 1.1.1990
Sériové výrobné číslo motora 10 CU6R 6068491
Sériové výrobné číslo prevodovky 20 CM70 6375820
Prívod paliva do motora
MOTOR TURBO DIESEL XUD9TE
UZÁVER HRDLA PALIVOVEJ NÁDRŽE PALIVOVÝ KRYT BEZ UZAMYKANIA
BLOK VALCOV (MATERIÁL) LIATINOVÝ BLOK VALCOV
PALIVO NAFTOVÉ PALIVO
EMISNÝ PREDPIS (MOTOR) SYSTÉM PROTI ZNEČISTENIU (MOTOR) EEC 19-5
HRUBÝ FILTER SÚSTAVA BEZ PREDFILTRA
ZÁZNAM RÝCHLOSTI (SIGNÁL SNÍMAČA) BEZ SNÍMAČA RÝCHLOSTI
MOTOR (TYP) XU/XUD
KATALYZÁTOR BEZ KATALYZÁTORA
CHLADENIE OLEJA MONTÁŽ VÝMENNÍKA VODY A OLEJA NA MOTORE
TRYSKA NA OCHLADZOVANIE MOTORA TERMOKONTAKT ZÁSUVKY TEPLOTY MOTORA
OHREV OKRUHU ODVODU PLYNOV Z KĽUKOVEJ SKRINE BEZ OHRIEVANIA PLYNOVÉHO OKRUHU KRYTU
ZASTAVENIE PRÍVODU PALIVA BEZ PRERUŠENIA PRÍVODU PALIVA
ZMENA VÝKONU (MOTOR) ŠTANDARDNÝ VÝKON
PREDPIS 70/221 (UNIKANIE PALIVA) S PROTIVRATNOU KLAPKOU PRE PRÍPAD PREVRÁTENIA
REOSTAT S REOSTATOM
VENTILÁTOR 2 VENTILÁTORY S MOTOROM 300W
ZACHYTÁVANIE BENZÍNOVÝCH VÝPAROV BEZ KOLEKTORA BENZÍNOVÝCH VÝPAROV
PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA NEZÁVISLÝ VARIANT VSTREKOVANIA
Edit, no podľa fotiek je to old model 93-97 a motor 1,9TD. Takže pochybujem, že motor je r.v. 2000. To by už bolo HDi.
[upravil dne 7/9/11 11:25 od marko306]
Treba počkať nech sem niekto napíše kde by si mal na motore vyhľadať vyrazený kód motora a iba tak zistíš čo to je za rok. Hore som editol aj ja vlákno a tam som pisol čo som iba z obrázkov zbadal.
