PEGOT 406
Zadní náprava,kola do A.
Zdravím všechny Peugeoťáky.Mám dotaz.Vlastním peugeot 406 1,9 td r.v.sedan.Koupil jsem ho před měsícem.Stav dobrý.akorát jsem nechal dělat komplet rozvody,gufera na klice i na vačce.Cena cca 15000kč.Trápí mě ale zadní náprava a kola do A.Pravá strana je víc do A než levá.Nechával jsem dělat geometrii ale vůbec to nepomohlo.Může mi někdo poradit co s tím mám dělat?Opravu chci nechat až na jaro,ale chtěl bych vědět v čem je problém a na co se mám připravit (finančně).Díky za info a přeji všem hezký den.Jirka.
jazdi s tym a pokial ti nezacne zrat gumy alebo sa auto nezacne v zatacke chovat divne tak neries u 406 je normalne ze kolesa su do A Ps daj si do popisu konkretnu motorizaciu rok vyroby atd aby tu neboli zbytocne otazky a odpovede co vlastne mas za auto a hned ti moze niekto poradit
[upravil dne 5/9/11 20:32 od krtek 2]
kola mírně do A jsou normální (obě strany stejně)
geometrie nepomůže--nedá se to seřizovat...,asi jedna pružina unavená,prasklá, chybí misky pružiny...,atd.
mohou to být i přední pružiny--nestejná značka,unavená,zlomená,atd....
[upravil dne 5/9/11 21:53 od ozzy56]
To mas pravdu ale muj mechanik mi rikal ze uz se to tyckama dostelovat neda protoze je uz vymackany rameno... Ze proste mu ten excentr nestaci....
excentrom nastavujes zbiehavost cize cize ako sa budu kolesa schadzat do seba(po horizontalnej osi )a on ma problem povertikalnej osi cize excenter na to nema vplyv ze by si tym hocijako steloval aspon myslim ze tak to popisuje ze ked kukne na zadok auta tak ze to sedi jak kacka a vrchy kolies su blizsie k sebe
[upravil dne 5/9/11 21:11 od krtek 2]
aj tak to sorry tak ja mam v cudu tu sbihavost....
jj jsou vymlaceny ty pomocny podelny ramena - takovy ohnuty kosti, jsou k nim prichyceny lanovody rucni brzdy, tema tyckama geometrie se to pak uz neda dostelovat. Taky se chystam na vymenu, ale musi dolu cela zadni naprava. Jo a nahrada se nedela, pouze origo peugeot, cena asi 1700/ks
[upravil dne 5/9/11 22:10 od Ferry]
jj na prave strane se neda bez demontaze napravy vyndat sroub, ktery drzi tu kost, vadi tam prolis vany na rezervu. bohuzel to mam potvrzeny i z oficialniho servisniho postupu peugeot
Včera som zistil,že aj ja mám večší odklon na pravom kolese,chystám sa meniť silentbloky na ramene.Musia sa meniť aj vnútorné?
