Nová verze fora, prosíme o trpělivost, ladíme ×
Nejake zavazi na prevodovce?
  1. 1. Nejake zavazi na prevodovce?
    • zavazi
      1
    • prevodovka
      1
Zdravim vas peugeotaci,
doufam ze mi z vas nekdo poradi v patek jsem jel z Plzne a co se mi nestal jedu a najednou mi upadl sroub,byl to sroub ktery drzi nejake zavazi ktere je pridelane na prebodovce a je spojene tahlem k nejakemu plechu a kdyz radim tak se to hybe,nevite nekdo k cemu tam to zavazi je???Jestli tam je nutne ho mit???:o
nene se spojkou to nema nic spolecneho je to za baterkou je tam lanko nebo co to je od radici paky a to ovlada neco jako plech nebo kus zeleza to se hybe a na tom je tahlo a to je spojene s tim zavazim co mi upadlo a to se hybe stejne jako ten plech....Vubec nevim k cemu to tam je dobre...??
Je to predpokladam 8 sroub.
A myslim ze mas pruser.
Je to spis plast a slouzi hned jako drzak lanovodu plus zavazi pro lepsi razeni.
Ten sroub se utrhne nejcasteji primo v prevodovce.
Pokud tomu tak bude tak jenom ho opatrne vysroubovat a vymenit.
Pokud bude zlomeny drzak tak musi prijit novy cely drzak.
Lita ti komplet cela kulisa razeni protoze ji nic nedrzi.
Musi tam byt.Drzi temer celou kulisu pohromade a jak bylo napano zabranuje prenaseni vybraci do kulisy.
Sroub jde krasne vysroubovat ve vetsine pripadu(snad dvakrat jsem ho zavrtal a protizavitnikem vysrouboval).Jenom se pohrat.
Maly majzlik nebo dulcik a jde to....
A kde sezenu takovou zavitovou vlozku a jak to funguje?No ja bych se do toho nepoustel to muj tchan akorat jsem ted nasranej kdyz vim ze by to slo ven.....Jeste jsem premyslel udelat tam vetsi zavit a nechat vyrobit sroub aby na ty jedny strane byl ten vetsi zavit a nahoru to stahnout matickou...
