ceee
Zimní pneumatiky
Zdravím přátelé - mám dva dotazy.
1) V TP mám zapsaná kola \"165/70 R13\" a s vyjímkou poté \"175/65 R14\", která také na autě mám. Budu kupovat nové zimní gumy a jedná se mi o to, jestli se na ně vejde i řetěz, když jsou kola větší. Nedokážu to odhadnout.
2) Co říkáte na tyto pneumatiky - http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneumatiky.php?druh=2&vyrobce=2&sirka=175&profil=&prumer=14. Do 13.9. jsou v akci, jejich minulou edici jsme měli na autě a celkem spokojenost. Nějaké další postřehy? :)
Díky
Jenom poznámka, Barumky jsem kupoval dlouho, není to žádnej průšvih, ale jaké bylo překvapení, když jsem zjistil, že mi Michelin Alpin vydrží min 2x tolik... rozdíl prakticky pokryje to jedno nutné přezutí navíc...
Řetězy mají určitý rozsah, ale nevím jaký typ máš, vejít by se těsně mohly. Vždycky to bývá napsané na štítku té pixle ve ktré řetězy jsou.
Rozhodně kup Michelinky, mám je ve stejný rozměry a naprostá spokojenost jak jízdních vlastností, opotřebení, hluku atd.
Jinak řetězy se vybírá pro více rozměrů, na jaký typ je to vhodný by jsi měl najít na krabici - nebo pak vyzkoušet.
Pro me je limit těch 1000 Kc - mozna neco lehce pres na jedno kolo... Jak říkám, na našem druhém autě máme ty staré 4 nebo pět sezón a zatím sem nepocítil problém a bůh ví, kde auto bude za takovou dobu. A jakožto chudý student, který potřebuje na jaře koupit disky a kromě nich ještě nové jízdní kolo, se každá koruna hodí :)
Vím, že se řetězy dělají ve více velikostech, spíš mi šlo o to, aby se vešly mezi kolo a podběh a jestli s tím nemá někdo zkušenost. Dnes jsem ale volal do Peug. na Veleslavin a technik mi rekl, ze na 14ky neni problem, tak doufam, ze nekecal :)
